Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento
Olá a todos! Após passar por um alagamento que ultrapassou mais da metade das rodas, as luzes do ABS e do controle de tração começaram a acender de forma intermitente o que, depois de um tempo, passou a ser permanente. Eu removi os sensores que ficam atrás do sistema de freios, limpei e coloquei WD-40. Os sensores estavam bem sujos e com lama. No entanto, o problema não resolveu. Vocês acreditam que a troca dos sensores resolveria o problema? Desde ja agradeço a atenção e ajuda! Muito obrigado!
(16/04/2022, 22:00)FredSCB Escreveu: Olá a todos! Após passar por um alagamento que ultrapassou mais da metade das rodas, as luzes do ABS e do controle de tração começaram a acender de forma intermitente o que, depois de um tempo, passou a ser permanente. Eu removi os sensores que ficam atrás do sistema de freios, limpei e coloquei WD-40. Os sensores estavam bem sujos e com lama. No entanto, o problema não resolveu. Vocês acreditam que a troca dos sensores resolveria o problema? Desde ja agradeço a atenção e ajuda! Muito obrigado!
O ideal seria passar o scanner mesmo, pra verificar o que acusa.
Mas pode ter algum problema nos sensores sim, ou até mesmo nas "rodas fônicas", que é o que os sensores fazem a leitura, as vezes é só sujeira.
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 62.000 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 167.071 24/06/2023, 01:54
Última postagem: Yoshi85
  ABS E EPC: ERROS P0502, U0415 e P0501 DiegoAlves2023 1 6.244 25/04/2023, 11:18
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.519 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.806 18/07/2022, 12:42
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.459 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.198 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.051 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 5.511 02/12/2020, 09:42
  LUZ AMARELA ABS Phillipe Mello 5 8.773 26/06/2019, 16:36
Última postagem: Marinho86
