Problemas após perda de carga na bateria
Boa noite, preciso de uma ajuda de vcs pra resolver o problema no Up Tsi 2019.
Meu carro é um Tsi Move 2019, e em meado de julho dei um mole deixando a lanterna acesa e não percebi. O carro ficou parado 3 dias e qdo fui sair não destravava as portas pq a bateria zerou sem dar qq sinal de luz no painel tb.
Como é uma bateria com 2 anos e meio de uso foi tranquilo, dei uma chupeta na bateria e carregou voltando a funcionar perfeitamente e nunca mais deu problema, é só bater a chave que pega na hora.
Só que após isso percebi 2 problemas, o marcador de consumo médio reseta td vez que desligo o carro e fica mais de 3/4 hr desligado e o retrovisor perdeu o tilt down qdo engato a ré. Até agora foram os 2 problemas que percebi, pode ter outros mas ñ vi ainda.
Alguém tem idéia do que fazer pra resolver?
Esse problema do retrovisor é o pior pra mim, a gente acostuma com essas facilidades no nosso carro e qdo perde incomoda demais.
Obrigado pela ajuda!!
Sei que parece meio óbvio, mas não custa confirmar.
No caso do consumo médio. O carro tem dois, no consumo médio 1 ele zera após umas 4 horas. Já o consumo médio 2 é bem longo prazo (acho que umas 20 e poucas horas dirigidas). Será que o seu não está no 1?
Já no caso do retrovisor. Vale checar se o seletor dos retrovisores está na posição do retrovisor direito, pois é assim que ele funciona.
Se não for isso, aí eu não sei como ajudar.
Qto ao consumo vou verificar pq não atentei pra esse detalhe mas o retrovisor está na posição correta, o seletor está para a direita. Eu não mexi nisso.
Tô preocupado tb por ter dado uma chupeta na bateria, se pifou algum módulo complicou com vontade.
(03/08/2021, 12:32)Carlos_RJ Escreveu: Qto ao consumo vou verificar pq não atentei pra esse detalhe mas o retrovisor está na posição correta, o seletor está para a direita. Eu não mexi nisso.
Olha, quanto às probabilidades de queimar alguma coisa eu não sei. Mas meu carro já teve problema de bateria morrer duas vezes. Nas duas fiz pelo menos duas chupetas pra ligar o carro e não deu problema nenhum.
Tenta mover o seletor do retrovisor pro meio e voltar pra direita, tipo desligar e ligar o computador, quem sabe.
Relacionado ao consumo deve ser o que foi falado pelos colegas nos posts anteriores, apenas a configuração entre o 1 e 2, sendo que o 1 zera após 2 horas de inatividade (veículo desligado) e o 2 zera após 19:59 de utilização (não zerando até atingir este tempo, pode deixar inativo o quanto quiser).
Já o retrovisor deve ter algum procedimento de calibração descrito no manual, tive um polo sedan que era assim, eu definia até onde o espelho iria quando engatasse a ré, após ele voltava a posição original, tinha um procedimento para fazer a "aprendizagem".
Valeu, vou ver se tem algo no manual.
Obrigado!!
Boa tarde pessoa, problema resolvido!!!
O consumo resetando er a função 1 e 2 mesmo, nem me lembrei disso.
O retrovisor foi perda de configuração e pra configurar é muito simples, conforme o vídeo do link abaixo é serve pra qq VW.
https://youtu.be/AURI8MejzNU
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.989 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.142 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 13.238 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.079 07/03/2024, 11:41
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.519 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.806 18/07/2022, 12:42
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.917 19/04/2022, 16:31
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 492.528 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.198 19/08/2021, 15:30
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 84.620 15/01/2021, 10:29
