sensor abs causando problemas de falha no motor
boa tarde galera, tudo certo?
meu up é mpi 2016 e fiz toda a parte de manutençao de abs e no softwer deu problema no sensor de abs dianteiro esquerdo, foi substituido por um paralelo, original esta muito caro. Nao resolveu o problema, alguem sabe alguma marca paralela que dá certo?? como tudo esta ligado no ecu esta causando falha no pedal e o motor engasgando também.
vou realizar limpeza do bico e se precisar trocar a sonda lambda.
agradeço a ajuda de vcs desde já
(02/07/2021, 13:38)gabriel gasparim leitao Escreveu: boa tarde galera, tudo certo?
Estranho, nos TSI se desligar o sensor (consequentemente vai apontar erro) para poder se livrar do controle de tração, perdendo também o ABS... Ele não afeta o motor.
O meu já apresentou duas vezes o problema do sensor de ABS. Uma das vezes foi o sensor da roda T/D e na outra o T/E. Um deles eu coloquei o original e o outro paralelo (inclusive não fez diferença alguma original x paralelo). Acontece que, das vezes que apresentou o problema, ficavam acesas as luzes de ABS e controle de tração (TSI) mas não afetou o desempenho do carro.
No seu caso, a luz de ABS continua acesa? Depois que você substituiu o sensor, passou o scanner para ver se não tinha outro alerta pro sistema de ignição? Acredito que não haja relação e seu Up! tem algum outro problema mascarado. Em todo caso, desejo sorte para resolver essa situação.
(15/07/2021, 01:22)ItaloSAM Escreveu: O meu já apresentou duas vezes o problema do sensor de ABS. Uma das vezes foi o sensor da roda T/D e na outra o T/E. Um deles eu coloquei o original e o outro paralelo (inclusive não fez diferença alguma original x paralelo). Acontece que, das vezes que apresentou o problema, ficavam acesas as luzes de ABS e controle de tração (TSI) mas não afetou o desempenho do carro.
fiz limpeza de bico, tinha um gotejando. foi para uma mecanica especializada em freios. o rolamento da roda dianteira esquerda estava com um amassado e consequentemente travava e pulava o pedal do freio, quando freiava puxada o carro para a direita. isso estava fazendo tb o motor falhar, pois o reparo do bico nao tinha adiantado. quando troquei o rolamento da roda tudo voltou ao normal. motor sem falhar e pedal de freio tambem ficou certo.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.273 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.610 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.509 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.829 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.869 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.484 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.717 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.859 07/03/2024, 11:41
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.543 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.359 13/11/2023, 07:40
