Alerta sonoro parou após manutenção
Olá, possuo um Up Mpi Take 14/15 e recentemente cheguei aos 45 mil km rodados. Observei um vazamento de líquido de arrefecimento que até achei relatos no fórum de ser um problema 'crônico' das primeiras versões e levei ao mecânico para avaliar e já realizar troca de óleo e filtros juntamente, onde após o serviço (troca de válvula termostática e bomba d'agua) percebi novo vazamento. Ao retornar no mecânico o mesmo afirmou que iria refazer o sistema de vedação (conserto da bomba d'agua e filtro do óleo), porém neste fim de semana o carro ainda vaza óleo e o veículo está superaquecendo em altas rotações, precisando até mesmo de guincho para evitar um problema maior e danificar algo, pois estava na serra do litoral quando gerou o novo alerta de temperatura (quase 130º). Segundo o auxilio do seguro, falou que a válvula termostática não está acionando para troca do líquido e refrigeração.
Além de todo o ocorrido relatado acima (ao qual aceito dicas e orientações para melhor acompanhar o que está sendo realizado no carro), reparei que desde a primeira manutenção acima realizada o veículo parou de realizar um alerta sonoro ao virar o primeiro estágio da chave que sempre emitia (peguei o carro com 18 mil rodados). O alerta era igual ao do vídeo a partir de 1:40: https://www.youtube.com/watch?v=6rxgd6P6...el=BengaTV
Desde já agradeço a atenção de todos.
(30/11/2020, 10:45)iagomes_ Escreveu: Olá, possuo um Up Mpi Take 14/15 e recentemente cheguei aos 45 mil km rodados. Observei um vazamento de líquido de arrefecimento que até achei relatos no fórum de ser um problema 'crônico' das primeiras versões e levei ao mecânico para avaliar e já realizar troca de óleo e filtros juntamente, onde após o serviço (troca de válvula termostática e bomba d'agua) percebi novo vazamento. Ao retornar no mecânico o mesmo afirmou que iria refazer o sistema de vedação (conserto da bomba d'agua e filtro do óleo), porém neste fim de semana o carro ainda vaza óleo e o veículo está superaquecendo em altas rotações, precisando até mesmo de guincho para evitar um problema maior e danificar algo, pois estava na serra do litoral quando gerou o novo alerta de temperatura (quase 130º). Segundo o auxilio do seguro, falou que a válvula termostática não está acionando para troca do líquido e refrigeração.
Sobre o alerta sonoro é o aviso de manutenção do veículo, alguém deve ter redefinido, desta forma quando chegar a KM ou tempo de nova revisão ele volta a soar o alarme e mostrar "INSP" no painel.
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.620 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.133 22/09/2024, 09:46
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 26.147 22/09/2024, 09:41
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.269 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.661 18/07/2022, 12:42
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.749 19/04/2022, 16:31
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.745 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 41.917 16/07/2021, 17:41
Última postagem: Bruno Erlen
  Câmbio iMotion (Manutenção) arildon 24 82.656 17/10/2020, 13:36
Última postagem: João S
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.303 01/02/2020, 13:15
