Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda
A luz ABS acendeu após levar o carro para revisão 55mil KM dia 18/12/2020 na concessionária Kolina VW, ao perguntar me disseram que era que precisava trocar as pastilhas de freios mas ainda poderia esperar mais um pouco. E assim continuei até ontem pq nunca senti a necessidade de trocar as pastilhas não havia ruído, e os freios funcionam. Porém, acendeu várias luzes no painel: EPC e mais dois sinais com ! E meu carro imotion não sai do lugar. Chamei um mecânico local que scaneou o carro e disse que sinaliza problema central na ABS e somente na concessionária que conseguiriam resolver. Queria saber se alguém
Passou por isso e quanto irei gastar com isso?
(28/09/2021, 23:29)Fsetani Escreveu: A luz ABS acendeu após levar o carro para revisão 55mil KM dia 18/12/2020 na concessionária Kolina VW, ao perguntar me disseram que era que precisava trocar as pastilhas de freios mas ainda poderia esperar mais um pouco. E assim continuei até ontem pq nunca senti a necessidade de trocar as pastilhas não havia ruído, e os freios funcionam. Porém, acendeu várias luzes no painel: EPC e mais dois sinais com ! E meu carro imotion não sai do lugar. Chamei um mecânico local que scaneou o carro e disse que sinaliza problema central na ABS e somente na concessionária que conseguiriam resolver. Queria saber se alguém
Cobre da concessionária o reparo, pois se antes do carro passar por serviço lá a luz não estava acesa, fizeram algo de errado.
Você de alguma forma fez constar que estava retirando o carro com uma luz de anomalia acesa que não existia antes da entrada do carro?
O meu tem 163 mil rodados, começou assim, luz da injeção, depois epc, e do nada aquecimento do nada, era o senhor de temperatura da água nem ligar o carro ligava mais, passo o aparelho que vai logo denunciar .
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 487.238 03/02/2025, 01:54
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.782 25/09/2024, 19:42
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.099 25/09/2024, 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.005 22/09/2024, 10:18
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.351 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.583 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.667 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.773 01/03/2024, 12:04
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.334 10/02/2024, 13:18
