Perda de potência após downpipe
Olá pessoal!
Recentemente instalei um downpipe com difusor da landiturbina, parte dele é em inox e aparentemente bem acabado.
Levei para um preparador que colocou para mim
O problema é que após a instalação, notei de cara que o carro perdeu muita potência.
Acendeu a luz do EPC e por sorte tenho aqueles scanner obd2 e pude ver que era baixa pressão de turbina...
Fora isso o difusor não veda bem e está pegando bastante na barra de direção...
Vocês tem alguma noção do que pode ter acontecido?
Se foi erro de instalação ou que realmente é assim mesmo? Precisa do remap?
(16/07/2022, 21:34)byoncle Escreveu: Olá pessoal!
Não entendo muito, sempre tive (e tenho) TSI original, mas pelo conhecimento que tenho:
Quanto a perda de potência a injeção está em gravando erro por conta da eliminação do catalisador, por este motivo a central entra em emergência e não libera a potência. Será preciso fazer o remap para "enganar" a central.
Sobre o difusor estar pegando em outras partes, está torto (construção) ou mal posicionado.
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.276 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Aumento de potencia Chip Ricardomkz 44 88.488 25/11/2022, 03:25
Última postagem: Yoshi85
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.755 19/04/2022, 16:31
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.749 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 5.369 02/12/2020, 09:42
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 31.643 16/05/2020, 13:47
  Barulho logo após a partida e com o motor quente Carlosbroio 6 11.523 25/06/2019, 13:08
Última postagem: Carlosbroio
  Motor fraco após troca de filtro de ar Kassiano 3 9.541 12/06/2018, 10:07
Triste Carro perdendo potência em marcha lenta Lucyb 1 5.659 06/04/2018, 18:03
Última postagem: Vini tsi
  Perda de Garantia por usar LED Torradin 16 27.345 07/10/2017, 13:20
Última postagem: Torradin
