Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm
Fala pessoal, estou tento um problema intermitente no meu UP (UP MPI MOVE 2015)
as vezes quando dou a primeira partida do dia ele "pega" porem falhando muuiito, rotação baixa muito mesmo abaixo dos 900rpm dai ele morre, dou a segunda partida e acontece o mesmo, quando dou a terceira tentativa, ele pega normal, e sem problemas/barulhos já levei para passar scanner porem não acusou nada (bateria nova, velas ok, bobinas ok) alguém talvez já teve algum problema parecido?
lembrando que o isso acontece sem uma situação especifica.
(18/06/2021, 10:14)Patrick Escreveu: Fala pessoal, estou tento um problema intermitente no meu UP (UP MPI MOVE 2015)
Já verificou se o corpo de borboleta está limpo?
Isso me parece algum problema no controle da marcha lenta, num momento crucial que é logo na primeira partida do dia, com o motor frio.
Acho que não foi visto isso, vou pedir para meu mecânico dar uma olhada
obrigado.
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.889 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.766 12/05/2023, 14:32
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 8.008 22/10/2021, 11:55
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.644 02/06/2021, 22:52
Última postagem: ItaloSAM
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.890 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.915 13/04/2020, 12:01
  Luz da Partida a Frio ADRIANO_MEK 1 5.052 21/02/2020, 11:12
  Barulho logo após a partida e com o motor quente Carlosbroio 6 11.787 25/06/2019, 13:08
Última postagem: Carlosbroio
  Luz partida a frio Tarciso 2 8.192 13/02/2019, 12:46
Última postagem: Vini tsi
  Lavei o carro e agora não dá partida stjaguara 4 19.668 24/01/2019, 19:12
