Luz partida a frio
Boa tarde, troquei a bateria do meu up take de 36A por uma de 45A. Não sei se é devido a amperagem ou alguma conexão que não fiz, mas a luz de partida a frio (aquecimento de vela) não apaga. Alguém poderia me dar alguma dica do que devo verificar.
Obrigado
(07/09/2016, 18:26)Tarciso Escreveu: Boa tarde, troquei a bateria do meu up take de 36A por uma de 45A. Não sei se é devido a amperagem ou alguma conexão que não fiz, mas a luz de partida a frio (aquecimento de vela) não apaga. Alguém poderia me dar alguma dica do que devo verificar.
Obrigado
Verifique se nenhum dos aquecedores estão com os plugues soltos ou mal encaixados, já aconteceu comigo, como tenho o VCDS consultei a memória de avarias e estava gravado circuito do aquecedor 1 aberto, fui checar e o cabo estava solto, foi só plugar que a luz apagou, depois só apaguei a memória de falhas mesmo, pois mesmo funcionando ficou gravado o erro passado.
Galera estou ressucitando o tópico porque isso aconteceu recentemente com o carro da minha irmã, um belo dia aquela "super" bateria de 36ah deu seu último suspiro e precisou ser trocada e após a troca aquela "molinha" da partida a frio acendia logo após a partida, passei no meu mecânico que têm o scanner apropriado pois no meu scannerzinho obd não aparecia falhas e apareceu que a central principal não recebia sinal do relé da partida a frio, depois disso resolvi checar a fiação e pasmem galera justamente o fio que levava o sinal para a central estava meio roído, a partir dai deduzi que provavelmente um rato tinha roido essa fiação não a ponto de dar mal contato porém na hora que a antiga bateria foi removida foi o suficiente para esse cabo soltar e gerar essa falha, por tanto fiquem atentos com essas pragas visto que esse tipo de coisa acontece com frequência.
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.533 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.789 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.006 22/09/2024, 10:18
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.357 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.334 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.472 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.217 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.196 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.138 12/05/2023, 14:32
