Barulho logo após a partida e com o motor quente
Boa tarde!
Meu move Up TSI 16/17 ao dar a primeira partida apresenta um ruido como se fosse um batido no mesmo ritmo do motor na aparentemente no cofre do motor pela regiao atras dos pedais.. Nao se trata do defletor porque acabou de ser checado na revisão. Outro ruido e segundo a concessionaria é a valvula canister é que quando o motor está a 90 graus o motor parece "bater valvulas" mas segundo eles não é; Alguem com os mesmos sintomas?
Fiquei confuso o barulho é com motor quente ou primeira partida? O meu apresenta com motor quente apenas umas leves batidinhas vindas do defletor que some pouco segundos depois mas só consigo ouvir quando estaciono do lado de uma parede ou em um lugar muito silencioso.
Olá, no meu caso são dois barulhos distintos, um no momento da primeira partida quando ele esta frio e o outro são essas batidinihas mas não é do defletor...
Desde que troquei as correias e mudei a marca de óleo (Shell), passei a escutar um barulho muito sutil somente ao dar a partida pela primeira vez no dia quando o motor está muito frio. O ruído desaparece em 1 segundo logo após a partida.
Gravei o audio. O barulho é parecido com este quando frio?
https://instaud.io/3K3s/delete/1d102427c...7f12386d14
https://instaud.io/3K3w/delete/451cef5ed...5e38b79888
Será que devo me preocupar?
Massa o seu é o mpi certo? O take da minha irmã faz igualzinho acredito que não deva se preocupar ele faz isso desde uns 20.000km e faz até hj com 56.000km não aumentou nem diminuiu.
(29/05/2019, 14:29)Vini tsi Escreveu: Massa o seu é o mpi certo? O take da minha irmã faz igualzinho acredito que não deva se preocupar ele faz isso desde uns 20.000km e faz até hj com 56.000km não aumentou nem diminuiu.
Exato, o meu é mpi. Obrigado pelo feedback Vini.
Na minha leiga visão fiquei imaginando se as propriedades desse óleo tivessem relação com menor proteção até o óleo subir, ocasionando esse barulho sutilmente diferente.
Curiosamente no manual diz que no mpi cabem 3.3 litros, porém colocaram 3 litros. Verifiquei na vareta e marca no meio certinho.
Pesquisando sobre isso, um site que mostrava a substituição dos filtros e etc, também mencionou isso. Vai entender... rs
(28/05/2019, 15:46)Carlosbroio Escreveu: Boa tarde!
Para atualizar, meu carro ficou dois dias na concessionaria e identificaram que o que esta causando o barulho é folga no coxim que sustenta o conjunto motor e cambio, será trocado e vamos ver o resultado..!
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.661 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.981 18/02/2025, 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 494.986 03/02/2025, 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.901 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.816 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.400 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.619 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.056 22/09/2024, 10:16
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.386 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.707 05/06/2024, 07:53
