Lavei o carro e agora não dá partida
Lavei o carro normalmente. Não levei o motor. Não deixo nada ligado, nem luz, rádio ou outra coisa que use a bateria. Após terminar de lavar, o carro não dá partida. Luzes acendem normalmente, vidros funcionam, rádio também. E não dá aquele barulho do motor girar.
O que pode ser?
Já percebi outras vezes que lavei o carro que ele dava uma falhada pra pegar.
É um take up 2014, 60 mil km, bateria já foi trocada uma vez.
(25/12/2018, 10:19)stjaguara Escreveu: Lavei o carro normalmente. Não levei o motor. Não deixo nada ligado, nem luz, rádio ou outra coisa que use a bateria. Após terminar de lavar, o carro não dá partida. Luzes acendem normalmente, vidros funcionam, rádio também. E não dá aquele barulho do motor girar.
O que pode ser?
Mal contato em algum lugar.
O que pode ser?
Já tive problema no meu Polo de acontecer isso, tudo funcionava só não dava partida, descobri o terminal do Negativo do chassi isolando, ou seja quando usava acessórios de baixa amperagem funcionava normal, quando dava partida (Alta amperagem) o negativo isolava, e o problema era justamente agua, o cabo oxidou.
Caso já tenha resolvido o problema relate pra gente a causa, compartilhar principamente os problemas nunca é d+. Alegre
[Imagem: up.jpg]
No fim era bateria mesmo. Tive que trocar. Já troquei 2 vezes. A original durou 2 anos e meio e a última exatamente 2 anos. É normal durar tão pouco?
Sobre esse caso que você teve no Polo: o carro voltou a dar a partida depois de um tempo sem fazer nada?
(24/01/2019, 09:30)stjaguara Escreveu: No fim era bateria mesmo. Tive que trocar. Já troquei 2 vezes. A original durou 2 anos e meio e a última exatamente 2 anos. É normal durar tão pouco?
Olha, acho que a duração da bateria varia de acordo com o uso.
Temos o mesmo modelo e ano, só que eu rodo bem pouco (está com pouco mais de 30 mil km rodados), som basicão e a bateria original durou 3 anos e 10 meses. A bateria estava literalmente no pó, pq nem carga ela conseguia segurar pra rodar até uma oficina... só no guincho mesmo.
Mas levando em consideração que você rodou o dobro que eu e a minha bateria durou quase o dobro da sua, então por volta de 2 anos já pode ficar atento na bateria...
Sempre substituiu a bateria pelas mesmas especificações da original?
Pois a que troquei colocaram uma Heliar de 52Ah (se não me engano)... vamos ver quanto tempo vai durar...
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 495.001 03/02/2025, 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.901 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.305 25/09/2024, 19:38
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 77.368 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.805 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.932 01/03/2024, 12:04
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 3.044 11/07/2023, 19:36
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.776 12/05/2023, 14:32
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 8.019 22/10/2021, 11:55
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.425 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
