Problemas no limpador do parabrisa
Olá alguém aqui pode me ajuda meu up e o take básico e de um dias para cá ele começou a ligar o limpador sozinho com a chave na opção desligado e isso tem me incomodado ? Já levei ele na vw e ele também não sabem o motivo até falou que ele poderia ter sensor de chuva . mas se tiver ele não liga quadro está chovendo alguém aí sabe o pode ser o motivo .??
Uma das coisas que acho ruim é a proximidade da alavanca do limpador. Às vezes a mão esbarra nele, só um raspão, mas o suficiente para acioná-lo... por causa disso e de outros carros que tive com parabrisa arranhado, sempre espano a poeira antes de sair.
Observe se não é isso.
(22/03/2020, 19:12)Maikew vinicios Escreveu: Olá alguém aqui pode me ajuda meu up e o take básico e de um dias para cá ele começou a ligar o limpador sozinho com a chave na opção desligado e isso tem me incomodado ? Já levei ele na vw e ele também não sabem o motivo até falou que ele poderia ter sensor de chuva . mas se tiver ele não liga quadro está chovendo alguém aí sabe o pode ser o motivo .??
Você conseguiu resolução para o seu problema? Meu UP Move esta da mesma forma. O limpador Fica funcionando sempre que o carro se desloca e a buzina também não funciona.
Bom dia , estou com o mesmo problema .Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Pessoal tenho um up take 2015 e derrepente começou a ligar o limpador sozinho e já levei em alguns eletricistas e não sabem o que é, alguém pode me ajudar?
Bom Dia. O meu aconteceu o mesmo. Consegui resolver com a limpeza dos conectores do polo positivo da bateria. Tem vários fios conectados em uma placa após a limpeza com de conector por conector com limpa contato é uma palha de aço o problema foi resolvido. Espero ter ajudado.
BOA TARDE SENHORES PUDE. NOTAR QUE ALGUNS AQUI ESTAO COM O MESMO PROBLEMA NO UP! P MEU E O TAKE JA LEVEI NO AUTO ELETRICO ELE FEZ O REPARO NA CHAVE DE SETA DOIS DIAS Depois VOLTOU O MESMO INFORMA QUE PODE SER NA FECHADURA DO CAPO NA ONDE PASSOU O SCANER E NAO CONSTA FALHA ALGUEM AI ACHOU A SOLUÇÃO AINDA ESTOU COM PROBLEMA MEU MESONE DE RISCAR O VIDRO.
Estou com um problema similar. Meu carro do nada ligou o limpado no modo intermitente, só desliga quando desligo a chave. Estou no eletricista para ver se resolvo.
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 57.031 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.158 22/09/2024, 10:16
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.083 07/03/2024, 11:41
  Limpador Disparado yanngrylls 3 5.853 10/10/2022, 19:29
Última postagem: yanngrylls
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 493.025 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.204 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.063 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.345 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.627 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.638 05/01/2020, 12:06
