Limpador Disparado
Prezados,
Tenho um UP! Take 2015.
Mandei lavar o carro, EXCETO O MOTOR, e após a lavagem o carro está com o limpador de para-brisa descontrolado.
Estou dirigindo e ele aciona o limpador, mesmo com a posição do comando ficando desligado.
Ontem quando eu desligava o carro ele acionava uma vez o limpador e parava no meio.
É possível ouvir os reles acionando quando retiro o fusível do limpador.
Também fica períodos sem acionar como se estivesse funcionando normal.
Já levei em dois eletricistas, nenhum deles conseguiu resolver o problema. O scanner não encontra nenhum problema.
Eu desconfio de ser o comando de seta que o cidadão do lava-jato quebrou na hora de limpar, mas queria saber de vocês se alguém consegue me ajudar.
Ele aciona mesmo com o carro parado em sinal de trânsito, dando ré...como se estivesse com o comando travado.
Alguém tem ideia?
O meu está fazendo isso, alguem sabe onde fica o rele de limpador desse carro? isso é o relé que deu pau, trocando o relé deve resolver, agora onde fica esse relé é que tá o grande problema, no manual não tem dizemdo e na internet não tem nada sobre isso.
Olá amigos.
Acima da caixa de fusíveis tem alguns relês, não sei se dá acesso por baixo do painel... Acredito que tenha que retirar a tampa lateral (próxima a porta) para chegar até eles.
Até mais
(05/10/2022, 12:39)cesar.silas Escreveu: O meu está fazendo isso, alguem sabe onde fica o rele de limpador desse carro? isso é o relé que deu pau, trocando o relé deve resolver, agora onde fica esse relé é que tá o grande problema, no manual não tem dizemdo e na internet não tem nada sobre isso.
só resolvi trocando o comando de seta, ou chave seta se preferir.
R$ 700,00
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.682 08/06/2024, 09:58
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.212 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
  Acionamento automatico do limpador traseiro ao engatar ré Massa 15 46.542 08/09/2015, 21:55
Última postagem: Flavio Pimenta
