Problemas com piggyback tork one
Pessoal, comprei o piggyback da tork one e instalei no meu up tsi. Pois bem, o carro ta horrível. Nao segura marcha lenta, é só parar o carro em ponto morto que a rotaçao cai pra 500 rpm e vai caindo mais até apagar. Quando mudo o mapa do motor e acelero o carro responde, violento, na primeira marcha, segunda, no meio da terceira ele ja falha, da uns socos, um solavanco, cai rendimento na hora e fica mucho, e por vezes acende a luz da injeçao, codigo p0106. Eu limpo o erro mas rapidinho ele volta junto com as falhas.
Simplesmente nao ta dando pra rodar usando o piggyback. Ja testei o chicote e nao parece que seja, porque se eu tirar a caixinha do piggyback e plugar o jumper que vem junto, o carro funciona original perfeito lendo todos os sensores usando o chicote do piggyback, se conecto a caixinha de volta, a zica volta.
Alguem ja passou por isso??
Alguma ideia do que pode ser?? O carro ta ruim dmais. Meu carro é zero, 2020. Sou de brasília.
Agradeço qqer ajuda. Abraços
(23/12/2019, 23:33)LucasTSIdf Escreveu: Pessoal, comprei o piggyback da tork one e instalei no meu up tsi. Pois bem, o carro ta horrível. Nao segura marcha lenta, é só parar o carro em ponto morto que a rotaçao cai pra 500 rpm e vai caindo mais até apagar. Quando mudo o mapa do motor e acelero o carro responde, violento, na primeira marcha, segunda, no meio da terceira ele ja falha, da uns socos, um solavanco, cai rendimento na hora e fica mucho, e por vezes acende a luz da injeçao, codigo p0106. Eu limpo o erro mas rapidinho ele volta junto com as falhas.
Sou obrigado dar razão ao ADG, vocês estão conseguindo a façanha de transformar um ótimo carro numa das maiores BOMBAS futuras do nosso mercado. Pena de quem pegar esses TSI mexidos de 2ª mão .
Não é normal isso.
Se comprou o PB usado, ele pode estar em curto, ou com problema. Se comprou novo, entre em contato com o pessoal da Tork One que são super atenciosos. O PG das primeiras versões do UP costumam dar erro nos mais novos.
Pra resolver o problema é só levar em uma oficina que saiba preparar o carro como se deve.
Se fez no zezinho da esquina possivelmente ta ai a origem do problema
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.859 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.097 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 13.202 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.066 07/03/2024, 11:41
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 491.670 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.183 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.024 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.325 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Piggyback Tork one gugahcf 7 10.954 13/11/2020, 21:40
Última postagem: Manfa
  Problemas porta malas Damaceno 0 4.051 10/07/2019, 19:47
Última postagem: Damaceno
