SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO
saberiam me dizer se tem algum sensor de chuva no limpador trazeiro? aquilo ali liga sozinho me pareceu por duas vezes
não foi quando acionou a marcha ré ?????
não, estava andando e começou a chover...
o up nao possui sensor de chuva nem pro traseiro, nem pro dianteiro.
como o fdberger falou, o limpador traseiro liga automaticamente quando o dianteiro está ligado e a marcha ré é engatada.
Cara, isso é muito desnecessário, na minha opinião. Ate pq, mesmo desligado, é como se tivesse uma memória de utilização.
Por várias vezes, limpei o vidro dianteiro com o esguicho e usei a limpeza manual.
A chuva já tinha acabado, o vidro traseiro estava meio sujo e seco, coloquei a ré e a meleca foi feita... torci para não riscar...
Será que a concessionária não consegue desabilitar isto?
Abs
sim, acho que tem memória, pois ocorreu o mesmo comigo, mas só ativa se ativar o dianteiro dentro de um tempo x... não sei se tem a ver com a ignição ou não....
O meu anda ligando a dianteiro sem eu pedi e ele Nao tem sensor de chuva alguém sabe o motivo ! ?
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 13.275 08/06/2024, 09:58
  Limpador Disparado yanngrylls 3 5.874 10/10/2022, 19:29
Última postagem: yanngrylls
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.227 19/08/2021, 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 53.576 27/02/2021, 07:43
Última postagem: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.354 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.204 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.176 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 8.538 02/12/2019, 13:43
Última postagem: LucasAraujo
  Sensor do cinto de segurança thiagofelippe 19 36.556 21/02/2019, 16:32
  Água no sensor map Cleber Souza 1 5.631 18/11/2018, 10:02
Última postagem: trator72
