UP Take esquentando e estabilizando temperatura
Triste
Galera a temperatura do carro base é de 90 graus, quando estou sem o ar ligado ele muda pra 95 graus e assim liga a ventoinha e volta para o 90, as vezes acontece de chegar no 100 mais é difícil, com o ar ligado ele não sobe, porque o ar já liga a ventoinha por si só quando ligado, parece que antes ele não saia dos 90, e agora ele sobe e a ventoinha liga e volta, o de vocês acontece isso?
Já vi mil pessoas falando que pode ser limpeza do radiador, outros falando que é sensor de temperatura, e até cabeçote, ou válvula termostática também, mais ninguém que falou havia passado exatamente pelo mesmo problema, estou quase levando na CSS mais sei que a faca vem junto! rs então queria fazer algo que resolvesse.
Take 2015 Confuso
Estou com mesmo problema no meu MPI 14/15
Com ar ligado ele bate 110º no transito
No scan, em situação normal, ele arma aos 103º e arrefece até os 90º
Já troquei:
1- bomba completa
2- sensor de temp
3- fluido
Alguém tem alguma ideia?
To pensando em remover a válvula de 95º
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.619 23/03/2026, 17:20
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.442 05/09/2024, 17:04
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.736 13/04/2020, 12:01
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.359 18/12/2019, 10:30
  Temperatura do motor - UP TSI educedraz 15 45.679 29/03/2019, 13:51
Última postagem: Brownunes
  TSI ESQUENTANDO NAS PUXADAS ALYSSON CATATAU 3 7.779 07/01/2019, 07:24
Última postagem: ALYSSON CATATAU
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.344 16/10/2018, 21:45
Última postagem: Fernando32
  Sensor de Temperatura elias.al 2 6.735 09/07/2018, 09:26
Última postagem: elias.al
  Lampada da temperatura acendendo apos partida (com o carro frio) edney 2 6.925 03/10/2017, 14:20
Última postagem: Silas Alves
  Temperatura negativa do sensor de temperatura externo filipepayolla 5 44.163 04/05/2017, 16:12
Última postagem: miguel.prax
