Sensor de Temperatura
Ola pessoal, então meu UP! apresentou defeito no sensor de temperatura, quando estava andando com ele, o sensor disparava e ao invés de marca 90° graus que é o normal no painel chegou a 130° graus, levei para o mecânico e ele acusou o sensor de temperatura que não estou achando aqui na minha cidade.
Gostaria de saber se alguém sabe se de algum outro carro é do mesmo modelo do meu UP! Take 2014.
PS:liguei para autorizada e eles falaram q só para pedido que demora uns 20 dias +- para chegar...gostaria de ver se conseguia mais rápido pois preciso do carro para trabalhar para não ficar pedindo emprestado.
Abraço.
(05/07/2018, 12:59)elias.al Escreveu: Ola pessoal, então meu UP! apresentou defeito no sensor de temperatura, quando estava andando com ele, o sensor disparava e ao invés de marca 90° graus que é o normal no painel chegou a 130° graus, levei para o mecânico e ele acusou o sensor de temperatura que não estou achando aqui na minha cidade.
Abraço.
seu carro ta na garantia ainda?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...4-flex-_JM
por 90 reais vale a pena comprar no mercaddo livre mesmo
obg amigo, vou da uma verificada no link.
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.753 23/03/2026, 17:20
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.469 05/09/2024, 17:04
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.422 13/11/2023, 08:03
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.979 19/08/2021, 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 52.345 27/02/2021, 07:43
Última postagem: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.212 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.101 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.966 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.761 13/04/2020, 12:01
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.292 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
