Controle de Temperatura Ar-Condicionado
Olá pessoal, tudo certo?
Adquiri um Move UP TSI recentemente, duas semanas, carro seminovo, um ano de uso apenas. Mas me deparei com (talvez) um problema. Moro no sul e faz dias com temperaturas mais frias.
No meu antigo carro costumava utilizar o AC (ar-condicionado) ligado, e recirculação de ar interna, vedando a entrada de ar de fora. Sempre na velocidade 1 e controlando a temperatura ambiente do veículo pelo controlador. Do azul (mais frio) para o vermelho (mais quente). Pra não ficar um ambiente nem muito frio, nem quente.
O que percebi que no UP, utilizando desse modo, não importa a posição do controlador, o máximo do botão girado a direita, ou no meio, o vento que sai dos difusores é sempre o mesmo vento frio.
Isso é normal e estou utilizando de forma errada?
O mecânico, talvez não entendendo o problema, apenas me disse que pra ter ar quente é para desligar o AC, porém, se eu fizer isso pra ter uma temperatura mais amena dentro do carro, utilizando apenas o ventilador, os vidros embaçam. O vendedor também me informou de mesmo modo.
Se puderem me ajudar. Peço a opinião de vocês porque conversando com outro proprietário de Up, me informou que o ar-condicionado do carro dele funciona normalmente, do mesmo modo que eu utilizaria, apenas movendo o regulador pra obter uma melhor temperatura interna.
Obrigado a todos.
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.458 23/03/2026, 17:20
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.116 20/02/2025, 11:33
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.261 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.436 05/09/2024, 17:04
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.494 04/02/2024, 14:50
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.383 13/11/2023, 08:03
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 164.022 24/06/2023, 01:54
Última postagem: Yoshi85
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.719 19/04/2022, 16:31
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.737 12/10/2021, 11:00
Última postagem: Marlon silva
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.722 13/04/2020, 12:01
