Temperatura negativa do sensor de temperatura externo
Galera, tenho um cross up! tsi com 4000 km e semana passada, ao ligar o carro, ficava piscando um -45°C no painel e avisando que estava com risco de gelo na pista. Sou de Araraquara e aqui, no mínimo, é 35°C na sombra todo santo dia.
O ar condicionado não ligava e fui pra concessionária.
Mexeram e eu fiquei lá junto do elevador de carros. O cara tirou o sensor de temperatura e depois de uns minutos o carro voltou a marcar a temperatura normal. O ar, em algum momento, voltou a funcionar e depois que colocaram o carro no chão ele parou de novo.
Falaram que é problema na central o no chicote do compressor do ar.
Quando estava chegando em casa resolvi testar novamente e o ar, até hoje, está funcionando normalmente.
Alguém já teve esse problema?
Abraços
Cara, vou dizer, viu. Esses mecânicos da VW Brasil estão tomando um coro do Up na manutenção. Falta treinamento pra esse povo
(28/03/2016, 16:30)LeoBA Escreveu: Cara, vou dizer, viu. Esses mecânicos da VW Brasil estão tomando um coro do Up na manutenção. Falta treinamento pra esse povo
Verdade, dá até medo! Já vi cada relato por aqui...
Quando um sensor de temperatura está marcando negativo é porque está com problemas de comunicação entre o sensor e a central elétrica, pode ser defeito no sensor temperatura, chicote elétrico e ou central elétrica. Vale apena verificar se o conector do sensor está bem fixado, ele fica na parte interna do para-choque dianteiro do lado esquerdo, já vi que no meu o chicote está bastante esticado, se não corrigir logo logo será um problema. Digo isto porque sou técnico de automóveis.
Provavelmente o sensor de temperatura externa tá com defeito ou mau contato e essa informação errada do sensor faz com que a central não permita ligar o compressor do A/C no manual mensiona que quando a temperatura externa está abaixo de 2 graus não aciona o compressor do A/C.
(02/04/2016, 19:12)Jonas Soares Escreveu: Quando um sensor de temperatura está marcando negativo é porque está com problemas de comunicação entre o sensor e a central elétrica, pode ser defeito no sensor temperatura, chicote elétrico e ou central elétrica. Vale apena verificar se o conector do sensor está bem fixado, ele fica na parte interna do para-choque dianteiro do lado esquerdo, já vi que no meu o chicote está bastante esticado, se não corrigir logo logo será um problema. Digo isto porque sou técnico de automóveis.
Ola Jonas, tenho um Up 14/15, o mesmo apresentou os mesmos sinais de não acionamento do ar condicionado, ja levei no especialista em AR e o mesmo detectou que o sistema de refrigeração está todo ok! Mas onde fica esse sensor? Fica próximo ao compressor, qual o local especifico desta peça? Pq na autorizada VW els cobram R$120,00 a hora pra descubrir o defeito, assalto a mão desarmada.
Se poder me ajudar fico agradecido, pq onde moro fica em uma cidade do Interior do RN, quente de fever água de côco.
Obg
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 23.697 23/03/2026, 17:20
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.568 05/09/2024, 17:04
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.558 13/11/2023, 08:03
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.670 13/11/2023, 07:40
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.157 19/08/2021, 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 53.125 27/02/2021, 07:43
Última postagem: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.307 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.173 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.105 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.910 13/04/2020, 12:01
