Lampada da temperatura acendendo apos partida (com o carro frio)
Hoje já foi o segundo dia seguido que isso aconteceu, fui dar a partida com o carro frio, mas frio mesmo, a temperatura aqui caiu, e hoje estava 14 graus, e ontem 16.
Logo que dei a partida com o carro totalmente frio, acendeu a luz da temperatura e começou a apitar, parei o carro, desliguei e dei a partida novamente, apagou a luz e não apitou mais.
Coloquei a temperatura do motor, estava "zerado", e subiu normalmente até os 90°.
Hoje de manha, mesma coisa.
Alguém já passou por isso?
Amigo cheque o nível do líquido de arrefecimento pois o sistema tem um sensor que avisa quando o nível está baixo.
edney,
Tive esse mesmo problema esses dias, e foi o líquido de arrefecimento que estava uns dois dedos abaixo do nível mínimo. Completei com o líquido específico na cor rosada e o alerta não voltou a ocorrer. O estranho é que esse líquido baixou um pouco desde que adquiri o veículo (isso já faz uns 3 meses), então na próxima revisão vou sinalizar para a CC.
Observe se o nível desse líquido está abaixo do mínimo, pois como o Vini tsi disse, tem um sensor dentro do reservatório (ele fica na parte lateral internal, com dois hastes pretos).
Abraços!
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 24.144 23/03/2026, 17:20
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 497.506 03/02/2025, 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.960 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.362 25/09/2024, 19:38
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.613 05/09/2024, 17:04
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.838 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.973 01/03/2024, 12:04
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.605 13/11/2023, 08:03
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 3.086 11/07/2023, 19:36
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.952 12/05/2023, 14:32
