MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!!
25/07/2017, 16:31
Boa tarde meus amigos , tenho um HIGH UP MPI 2014/2015 , Comprei ele sou 3 dono ,desde venho tanto problema no arrefecimento, somente quando ligo o ar condicionado o motor aquece, já chegou a 120 graus(porém não aparece símbolo no painel) , ventoinha arma no 1 e 2 estágio normal, já troquei a válvula termostatica por uma nova e continua!!! alguém pode me ajudar estou desesperado para resolver isso!!! ajuda!!!
25/07/2017, 18:42
Resposta: #2
RE: MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!!
fala Bruno, seu carro deve estar fora do período de garantia né? Acredito que teria que passar em uma oficina especializada em ar condicionada para checar se o funcionamento do mesmo está ok.
Você está em qual região, São Paulo capital mesmo?
Move UP TSi 15/16 Demais
VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW
25/07/2017, 23:04
Resposta: #3
Ola amigo !! correto , ele não esta na garantia , sou do RJ mas amanha estarei em SP , sera que pode ser o fio terra ? voce é de SP Capital?
26/07/2017, 08:00
Resposta: #4
(25/07/2017 23:04)Bruno Crespo Escreveu:  Ola amigo !! correto , ele não esta na garantia , sou do RJ mas amanha estarei em SP , sera que pode ser o fio terra ? voce é de SP Capital?
Na verdade sou do interior de SP, penso que o diagnóstico do seu problema leve um tempo, então esteja preparado para ter que deixar o carro para essa checagem.
Se o motor estiver esquentando mesmo, existe o perigo de queimar a junta do cabeçote, fique de olho pra não deixar sobreaquecer enquanto não resolve o problema de vez.
Vamos ver se algum colega do RJ pode te indicar uma boa oficina pra te ajudar Alegre
01/12/2017, 14:49
Resposta: #5
Boa tarde estou com o mesmo problema tenho um UP 14/15 e ele esta aquecendo somente quando ando com velocidade superior a 80 km/h se andar devagar ele marca ate 100 graus liga a ventoinha e volta para os 90 graus ja troquei o sensor de temperatura, troquei a bomba d´auga e nada o problema continua alguém sabe o que pode ser feito
01/12/2017, 17:17
Resposta: #6
Pessoal, vocês que estão com problema de superaquecimento já verificaram se a proporção de aditivo no reservatório condiz com o recomendado no manual?
03/12/2017, 10:22 (Resposta editada pela última vez em: 03/12/2017 10:23 por Bruno Crespo.)
Resposta: #7
Fala amigo Massa, já vi e esta de acordo com fabricante, ainda com problemA.
(01/12/2017 14:49)Carlos Eduardo Escreveu:  Boa tarde estou com o mesmo problema tenho um UP 14/15 e ele esta aquecendo somente quando ando com velocidade superior a 80 km/h se andar devagar ele marca ate 100 graus liga a ventoinha e volta para os 90 graus ja troquei o sensor de temperatura, troquei a bomba d´auga e nada o problema continua alguém sabe o que pode ser feito
Ainda esta com problema?
04/12/2017, 14:13
Resposta: #8
Pode ser que esteja precisando fazer a troca do líquido de arrefecimento.
A montadora recomenda a verificação a partir de 60.000 km. Existe um equipamento que mede a eficácia do fluído, acho que se chama Termodensímetro.
Fora isso, pode ser que a bomba de água ou radiador esteja com problemas.
05/06/2018, 17:37
Resposta: #9
Pessoal, boa tarde
Eu tenho um UP ano 14/15, sou a 3º dona do carro, quando eu peguei o mesmo estava com problemas de super aquecimento que só acontecia em rodovias, chegou à 110 graus, ai levei no mecanico aqui em Jundiai SP e foi trocado o radiador, bomba de água, sensor de temperatura. Depois de 2 meses começou a esquentar DE NOVO e agora o mecanico esta dizendo que é problema no reservatório e na tampa e o carro só aqueçe quando eu ligo o ar e o meu carro não tem ar condicionado é o ar mais simples!
Podem me ajudar? Eu sinceramente não sei se confio no mecânico
06/06/2018, 08:50
Resposta: #10
(05/06/2018 17:37)Aline Morimoto Escreveu:  Pessoal, boa tarde
Oi Aline, se seu carro não tem ar condicionado, o problema de aquecimento pode ser de ar no sistema de arrefecimento, na troca do radiador e outras peças o mecânico pode ter deixado ar no sistema...
Tentaria levar em outra oficina se você não tem um mecânico de confiança, se você for de São Paulo indico a Oficina MK que fica na região da zona sul, telefone 11-5041-0235
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.231 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 281.891 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 222.252 04/06/2026 09:32
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 29.263 27/05/2026 20:53
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.254 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.954 04/03/2025 20:38
Última Resposta: helinhok
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.930 20/02/2025 11:33
Última Resposta: mad_professor
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.358 18/02/2025 15:41
Última Resposta: vitorabujamra
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.196 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.225 25/09/2024 19:33
