Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado
Prezados, Bom dia!!
Recentemente comecei a ter problemas com o Ar-Condicionado do Move UP!
Ao Ligar o Ar-Condicionado o motor superaqueceu ativando o alerta no painel do veículo. Chegou a 120°C e em seguida o ar para de resfriar
Saberiam me ajudar? O carro ainda está na garantia.
Att Pjota Tomé
Leva na concessionária se está na garantia!
Provavelmente a ventoinha que ativa com o A/C ligado não está funcionando.
Boa tarde e aí qual foi a resolução? Pois estou com o mesmo problema.
(20/03/2017, 12:48)rapharuggiero Escreveu: Leva na concessionária se está na garantia!
(28/04/2017, 14:15)Bruno Crespo Escreveu: Boa tarde e aí qual foi a resolução? Pois estou com o mesmo problema.
Prezados,
Depois de algumas visitas foi removido ar do sistema de arrefecimento. Depois fizeram uma limpeza no radiador.
O Motivo da entrada de ar, foi vacilo do funcionário da Concessionária de não realizar os passo de verificação final das atividades de revisão.
Após funcionamento ok! Zero!!
(15/06/2017, 13:41)Pjota Tomé Escreveu: Prezados,
Lamentável a qualidade dos serviços prestados por algumas concessionárias, isso poderia literalmente acabar com o motor.
Que bom que foi resolvido a tempo.
que bom cara , estou com mesmo problema!!
Estranho esse ar no sistema, a CSS não troca o líquido de arrefecimento no período de garantia, a não ser que você tenha solicitado.
Com 120º a água ferve e resulta em ar no sistema e lógico que eles tiveram que tirar, fica esperto pois a essa temperatura tem motor que abre o bico.
(10/07/2017, 01:10)FiveStar Escreveu: Estranho esse ar no sistema, a CSS não troca o líquido de arrefecimento no período de garantia, a não ser que você tenha solicitado.
Concordo!
Então...
- Levei na primeira visita e eles não emularam a falha.
- Na 3ª visita pra reportar o problema, fizemos um teste na rua e o Mecânico identificou no notebook que foi conectado na central do carro que realmente, quando ligava o ar o motor esquentava.
- E foi no retorno dessa ultima visita que o rapaz identificou a falha da equipe, ao realizar alguns testes. E daí que veio o feedback que postei como solução dada pela Concessionária da VW.
o meu está com o mesmo problema, já troquei a bomba d'água e as Válvulas termostatica e continua a mesma coisa!!! será que é o radiador?
Bruno, por acaso quando chega nos 120º a água está fervendo dentro do reservatório de expansão?
Se não pode ser o sensor de temperatura com defeito levando ao erro o diagnóstico.
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.619 23/03/2026, 17:20
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.273 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.131 20/02/2025, 11:33
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.610 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.510 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.829 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.869 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.484 22/09/2024, 10:16
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.359 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.880 13/11/2023, 07:37
