Bateria
Pessoal,
Qual o modelo e a maior Amperagem de bateria que caberia nesse cofre minusculo?
Parece que nosso alternador é de 45A, procede?
com certeza não é 45Ah, deve ser 70/90A, coisa assim podendo variar entre o modelo básico e completo devido à carga elétrica.
Não lembro onde vi que o alternador do TSI é de 90 ou 100A..
Tbem vou precisar trocar a bateria por causa do som, e preciso achar uma que caiba no espaço da original...
Abs.
Cara acho dificil ser algo maior que 60A. Não tem logica a fabrica botar um alternador muito grande pra um sistema de baixo consumo. A bateria é pequena, não tem porque eles terem "exagerado" no alternador.
Perguntei isso porque desde que tirei o carro (uns 6 meses) notei que quando aciono os vidros com os farois ligados, o facho da aquela clássica enfraquecida. Coisa típica de sistema sub-dimensionado. estou procurando pra ver se tá dando fuga de carga em algum lugar, ou se o sistema é ruim mesmo. E também não vai adiantar meter uma bateria de 75, 90A pois além de não ter espaço eu não vou ter alternador pra carrega-la. Teria que viajar de BSB pra Rondonia até dar tempo de carregar a bateria toda com o alternador original kkkkkkk
(04/05/2016, 14:46)Raphael_TSI Escreveu: Cara acho dificil ser algo maior que 60A. Não tem logica a fabrica botar um alternador muito grande pra um sistema de baixo consumo. A bateria é pequena, não tem porque eles terem "exagerado" no alternador.
não é bem assim amigo, o alternador não é calculado somente levanto em consideração a bateria. ele é dimensionado pra fornecer energia suficiente pra atender toda a demanda do carro quando estiver em funcionamento e ainda ter corrente suficiente para carregar a bateria, e no caso de um up move por exemplo tem muitos componentes elétricos/eletrônicos adicionais, farois de neblina, ar condicionado, retrovisor elétrico, limpador traseiro, break light, lanterna de neblina etc.. imagine em uma situação onde a pessoa acione vários desses componentes ao mesmo tempo?
eu achava que o alternador era de 90A mas pelo que vi é de 110A
O alternador do MPI é 90A e do TSI é de 110A já a bateria é de 36AH no MPI (câmbio manual) e 44AH no TSI, agora sobre baterias no mercado paralelo ainda não achei nenhuma que bata com as originais.
(17/09/2017, 14:03)Vini tsi Escreveu: O alternador do MPI é 90A e do TSI é de 110A já a bateria é de 36AH no MPI (câmbio manual) e 44AH no TSI, agora sobre baterias no mercado paralelo ainda não achei nenhuma que bata com as originais.
exatamente Vini, eu tava querendo saber exatamente quais as especificações e o fabricante da bateria do up tsi pois tava com dificuldades ja que aquelas conexões do positivo e a capa térmica que envolve a bateria dificulta a identificação. mas afastei um pouco a capa e vi que a bateria tem as seguintes especificações:
fabricante: Moura
capacidade: 44A
CCA: 360A (-18ºC)
RC: 60 min
quando precisar trocar vou colocar uma de pelo menos 48A, achei o suporte muito pequeno
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.004 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 84.282 15/01/2021, 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.727 12/01/2021, 00:47
Última postagem: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.473 03/07/2020, 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 53.735 01/05/2020, 19:52
Última postagem: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.599 05/02/2020, 14:01
Última postagem: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.864 29/09/2019, 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 24.440 17/09/2019, 19:31
Última postagem: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 10.560 06/09/2019, 22:28
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 5.112 07/04/2019, 16:43
Última postagem: jgusson
