Zinabre polo positivo bateria
Setembro ano passado troquei a bateria pois estava cheia de zinabre , bateria original com 3 anos...
ficou tudo bem nessa questão, sem zinabre nenhum sempre acompanho
bateria moura de 50a
agora estava vendo e tem um pó de zinabre no polo positivo, bem pouco , bem menos que da outra vez , mas tem...
Será que essa bateria está com problema ? ou vai dar ? essas baterias moura duram bastante...
tem como tirar isso? diz que joga água né ?
Aqui no SUL é bem frio, está zero graus, será que isso imfluencia?
(03/07/2020, 15:54)jgusson Escreveu: Setembro ano passado troquei a bateria pois estava cheia de zinabre , bateria original com 3 anos...
O zinabre é sinal de que está ocorrendo vazamento da solução da bateria, no mínimo de seus vapores.
Eu não vejo problemas em ir mantendo esta bateria até ela encerrar sua vida útil, mas sempre limpando o polo da mesma para evitar mal contato.
Existem alguns sprays para esta finalidade, eles "selam" este vazamento, diminuindo e até acabando com tais vazamentos.
Pela data esta bateria ainda está na garantia, eu procuraria a loja para reclamar, ainda mais se após a instalação não foi mais "mexido" na mesma.
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.652 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 82.478 15/01/2021, 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.607 12/01/2021, 00:47
Última postagem: cannabrava
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 52.869 01/05/2020, 19:52
Última postagem: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.473 05/02/2020, 14:01
Última postagem: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.631 29/09/2019, 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 23.836 17/09/2019, 19:31
Última postagem: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 10.256 06/09/2019, 22:28
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 4.970 07/04/2019, 16:43
Última postagem: jgusson
  Bateria diereita ou esquerda jgusson 3 7.437 19/02/2018, 08:52
Última postagem: porto
