Bateria pifou e deu pane modulo
Olá,
Sou novo no fórum, vou relatar a ocorrência se for possível aguardo sugestões.
Tenho um UP!, take 14/15 com 55000km só alegria, o que ocorreu, ontem à noite estacionei o carro e 2 minutos depois ao virar a chave para ligar não deu sinal de partida o painel ficou piscando ponteiro velocímetro tremendo e o rádio deu erro,(instalado na css mas não original) não subiu os vidros e não trancou as portas no alarme e nem na chave.
Acionado seguro, chegou mecânico testes na bateria ao girar a chave dava 1Ah, feita a ponte o carro ligou mas ficou falhando muito até desligar, nova tentativa e ficou ligado, mas falhando e mesmo assim rodei uns 5km as vezes meio que apagava piscava todo o painel mas cheguei. Hoje pela manhã comprei a bateria moura M50ED se não me engano, ao ligar o carro falhou muito e não teve força para andar e o Led(partida aquecida, tipo uma serpentina) não apagou tentei rodar mas depois de 30 metros desisti devido as falhas muito fortes que o carro apagava.
Guincho e foi para o mecânico (carro fora da garantia desde junho 2017) e ao dar o reset na central/modulo ficou acusando os erros UO106, P0683 P0684.
Grato,
Desculpe se já existe algum tópico com o mesmo assunto mas não localizei
Oi Dhawos.
Tenho um Up Move TSI 2015/2016. Precisei trocar a bateria porque a original estava com eletrólito vazando pelo pólo negativo.
A concessionária me recomendou fazer uma chupeta ao trocar a bateria para que o veículo permanecesse alimentado eletricamente, caso contrário perderia importantes programações referentes ao funcionamento do motor. Deu tudo certo. Instalei uma bateria Heliar HF52GD.
Estou colocando abaixo as páginas nas quais você poderá encontrar maiores informações sobre esses erros.
Considere a possibilidade de uma visita a uma concessionária para atualizar a programação caso necessário.
https://www.obd-codes.com/u0106
https://www.obd-codes.com/p0683
https://www.obd-codes.com/p0684
Boa tarde Marcusbr,
grato pelo retorno, sim encontrei os links abaixo e dei uma lida neste material iclusive o mecânico que me disse para pesquisar e falou deste site.
O Mecânico me ligou agora no final da manha me dizendo "sei que pretende viajar mas te sugiro alugar um carro, pois vou ter que pesquisar antes de fazer qualquer coisa no teu carro" e disse que era gravíssimo (confesso que não aceitei o gravíssimo).
sobre este ponto;
"Considere a possibilidade de uma visita a uma concessionária para atualizar a programação caso necessário"
A pergunta que faço é; O mecânico ter o scanner não quer dizer que ele possa fazer esta atualização?
Dhawos/Rodrigo
Canoas RS
Oi Dhawos.
O mecânico até pode ter o equipamento necessário para a reprogramação, mas será que ele tem o arquivo digital com o conteúdo (software) a ser programado.
Desejo sucesso na sua busca por solução e um ótimo ano novo.
Boa tarde,
Entendi Marcusbr praticamente certeza que não tem, pelo meu pouco conhecimento normalmente só concessionaria mesmo!
Amanha devo continuar as buscas pela solução começando pelo modulo, vou pedir para verificar(testar) o mudulo com o cara que trabalha especificamente com modulo.
O mecânico quer testar as Bobinas mesmo que seja normalmente é uma bonina e não as 3 bobinas, assim que tiver novidades posto por aqui e se alguém tiver mais dicas sou grato.
(02/01/2018, 14:33)Dhawos Escreveu: Boa tarde,
Atualizando;
Bobinas estão Ok.
Aguardando retorno da possibilidade de teste no modulo.
Olá Dhawos,
Hoje passei exatamente pelo mesmo problema que ocorreu com você, deixei o carro estacionado por aproximadamente 1 hora e depois ao virar a chave para ligar não deu sinal de partida o painel ficou piscando e os ponteiros de velocímetro, giro, e combustível ficou tremendo. Qual foi a solução para o seu caso?
(27/12/2017, 22:26)Dhawos Escreveu: Olá,
Grato,
Ideal era ver isso com software adequado pois esses erros são genéricos (todos querem dizer basicamente a mesma coisa) de falta de comunicação.. Via Elsa (sistema concessionária Vw), vcds (software “civil”) e até alguns raster mais top ele da um erro bem mais específico. Possivelmente queimou algum módulo de controle.era bom ver também se não queimou algum fusível, sobre a bateria tem alguns fusíveis. Se fez uma chupeta errada ali pode ter queimado algum.
As tremidas do mostrador são sinal de falta de bateria mesmo, já aconteceu comigo de esquecer luz interna acesa, virei a chave e painel ficou estalando, tremendo e tal.
Boa sorte.
troquei a bateria sem fazer JUMP ou passar o scanner e deu as mesmas falhas
Agora fiquei com receio de ficar sem bateria por qualquer motivo, esquecimento luz interna, rádio, etc..
já pensou o transtorno? eu não sei nem o que faço ...imagina por causa de uma bateria ter que chamar o guincho para ir até a concessionária para colocar uma bateria nova e passar um scanner
  Módulo BCM - Up Speed 2016 Neto Sai 1 3.800 19/04/2022, 16:36
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.087 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 42.761 16/07/2021, 17:41
Última postagem: Bruno Erlen
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.556 18/01/2021, 17:44
Última postagem: jessicamilla
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 84.931 15/01/2021, 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.763 12/01/2021, 00:47
Última postagem: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.510 03/07/2020, 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 53.944 01/05/2020, 19:52
Última postagem: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.632 05/02/2020, 14:01
Última postagem: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.912 29/09/2019, 16:58
