Bateria 40 ah ou de 50 Ah
Meu take up 2016... vai fazer 3 anos e estou já pensando na troca da bateria... no concessionária disseram que substitui por 40 ah , mas no site da Moura indica 50 ah...
qual se usa na ? a de 50 ah cabe será ?
No take da minha irmã foi colocado uma de 50ah da cral que é equivalente a m50ed da moura, tanto a altura quanto a largura são idênticos a original pois as coloquei lado a lado, inclusive tanto a cral quanto a moura recomendão a de 50 mesmo.
Vai de Heliar linha Super Free (cor branca) ou de Duracell, ambas tem garantia boa e uma capacidade maior no arranque, o tal de CCA.
A bateria estava criando um zinabre em volta do polo, então fui na loja de bateria e o cara testou e deu falha no carregamento... ok, decidi trocar, meu carro está com 3 anos e meio take UP 2016, 19.500 km...
Passou muito trabalho para trocar, tudo muito apertado,coloquei uma moura de 50A... Sai com o carro , na primeira rua que eu virei o carro começou a parar, deu uma explosão e não ia nem para frente e nem para traz. Dai chamei os caras eles deram uma acelarada, andamos um pouco e ele foi voltando ao normal.. Havia uma oficina perto e o cara passou o scanner e disse que quando a "bateria zera"por qualquer motivo , quando ele volta com a nova carga ele entende que o carro está com etanol e não com gasolina... ele não "entende" isso. Seria como colocar o etanol e deixar o carro parado sem andar , quando vai ligar ele não vai pegar... Os caras da loja de bateria disseram que isso nunca aconteceu, de precisar programar o carro na troca de bateria... já aconteceu isso com vocês ?
Mandei um e-mail para a concessionária para explicar o ocorrido e vejam a resposta:
Bom dia seu Jorge !!!
____________________________________________
O quê aconteceu é realmente o que o mecânico que passou o scanner lhe explicou, SEMPRE após a troca da bateria tem que passar o scanner para fazer a adaptação do sistema novamente, a não ser que seja feito um JUMP, um procedimento de pré-carga antes de remover a bateria para trocar, se não é feito nenhum destes 2 procedimentos o motor pode falhar como aconteceu com o senhor.
Att;
Quando substituí minha bateria a oficina passou um scanner e colocaram uma Heliar (cor branca) de 50 aH, se não me engano. Zero problemas.
Tem o relato de alguém que acionou a Moura e trocaram a bateria dele em casa ainda no fórum.
Riqueza-SC
(05/09/2019, 19:16)Otavio Marcondes Escreveu: Tem o relato de alguém que acionou a Moura e trocaram a bateria dele em casa ainda no fórum.
Tem sim e eu não sabia que a Moura e Heliar realizavam esse tipo de serviço diretamente. Na próxima vez vou tentar por esse método.
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.701 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 82.640 15/01/2021, 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.623 12/01/2021, 00:47
Última postagem: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.313 03/07/2020, 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 52.947 01/05/2020, 19:52
Última postagem: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.488 05/02/2020, 14:01
Última postagem: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.663 29/09/2019, 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 23.880 17/09/2019, 19:31
Última postagem: Marinho86
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 4.986 07/04/2019, 16:43
Última postagem: jgusson
  Bateria diereita ou esquerda jgusson 3 7.458 19/02/2018, 08:52
Última postagem: porto
