Cuidado na troca bateria
Eu tenho um UP 2016 com 20.000 km , a bateria estava com zinabre e levei para testar na loja e trocar.. o cara trocou, simplesmente pegou uma nova e colocou , andei alguns metros e carro não ia nem para frente e nem para trás, deu estouro... com o tempo ele foi voltando e consegui chegar a uma oficina próxima...Nessa oficina passaram o scanner e ajustaram o parâmetro , me disseram que esse carro precisa quando trocar a bateria passar o scanner ou fazer a troca energizada (JUMP) senão desconfigura o carro... Ai fiquei preocupado, se acontecer de descarregar antes da troca programada, uma luz ficar acessa e descarregar eu não sei o que fazer...aceito sugestão..kkk
E o maldito do zinabre voltou em 22 dias, levei novamente e passaram um escovinha e vaselina spray , espero que não volte mais, não tinham feito isso antes...
(28/09/2019, 18:24)jgusson Escreveu: Eu tenho um UP 2016 com 20.000 km , a bateria estava com zinabre e levei para testar na loja e trocar.. o cara trocou, simplesmente pegou uma nova e colocou , andei alguns metros e carro não ia nem para frente e nem para trás, deu estouro... com o tempo ele foi voltando e consegui chegar a uma oficina próxima...Nessa oficina passaram o scanner e ajustaram o parâmetro , me disseram que esse carro precisa quando trocar a bateria passar o scanner ou fazer a troca energizada (JUMP) senão desconfigura o carro... Ai fiquei preocupado, se acontecer de descarregar antes da troca programada, uma luz ficar acessa e descarregar eu não sei o que fazer...aceito sugestão..kkk
Qual fabricante de bateria tem usado?
Fica de olho ao trocarem a bateria, se o mecânico dá umas batidas nos polos da bateria pra encaixar os conectores. Isso pode ser um dos motivos que danifica a bateria e causa zinabre.
Eu usei A moura, mas ele não bateu pois acompanhei o tempo todo
(29/09/2019, 16:03)jgusson Escreveu: Eu usei A moura, mas ele não bateu pois acompanhei o tempo todo
Cara, se vazou a bateria que já foi trocada, o correto é trocarem novamente a bateria, né? Não estava em garantia essa bateria??
Até pq se vazou, normal não está. Vai que depois vc acaba ficando com o conector da bateria todo melecado e estragado também por conta do zinabre.
Não sou profisisonal da área, mas fica uma pergunta.
Se os parâmetros do carro se perderam por conta da bateria ter ido pro saco, não passar o scanner pode resultar em maior corrente para as baterias e ocasioar o vazamento da bateria?
Se eu ficar sem bateria numa emergência, deixei salvo no celular o telefone da Moura e Heliar, pq eles tem um serviço de venda, entrega e instalação aonde vc estiver.
Um membro do fórum utilizou esse serviço sem problemas, acho que foi da Moura.
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 14.244 12/11/2024, 19:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.545 25/09/2024, 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 42.184 22/09/2024, 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 20.955 11/11/2023, 10:02
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.240 22/05/2023, 09:02
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.594 14/03/2023, 22:45
Última postagem: WillyS
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.216 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.647 14/06/2022, 10:42
Última postagem: Willjr1979
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 54 79.255 15/05/2022, 09:47
Última postagem: SenorDeLosAires
  Troca de lâmpadas (piscas - LED) Fabricio Eiji 6 18.139 09/08/2021, 09:40
Última postagem: Jairoursino
