Temperatura subindo quando força
13/06/2022, 21:29
Caros colegas, boa noite!
Estou passando por um impasse que está me deixando maluco.
Comprei um Up! move TSI 2016 recentemente, o carro está com 52000 km.
No meu segundo dia com o carro, ao subir uma rua em aclive (morro médio) do meu bairro pisando um pouco mais fundo (de 2ª ou 3ª marcha), o carro apresentou um aquecimento no marcador digital de temperatura, chegou a marcar 100° e uma única vez 105°.
Ao parar o carro, a temperatura volta para 90° em questão de segundos.
Já fiz a troca da Correia da bomba d’água (o mecânico disse que não encontrou problema na bomba em si), trocou as duas válvulas termostaticas e fez a limpeza do radiador.
O problema persistiu.
Levei em outra oficina e com o uso do SCAN o mecânico identificou falha na bomba d’água auxiliar elétrica.
Trocamos a bomba elétrica, apagou o erro da central, porém o problema persiste.
Notei também que a luz da temperatura não acende, apenas o marcador digital que acusa a temperatura chegando a 100°.
Alguém já passou por isso e pode me ajudar? Por favor.
Obrigado!!
26/07/2022, 22:21
RE: Temperatura subindo quando força
Descobriu qual o problema?
Estou com esse problema.
27/07/2022, 14:56
Olá amigos.
Este problema pode ser ar no sistema de arrefecimento ou até mesmo o sensor com leitura incorreta.
27/07/2022, 19:37
Infelizmente, no meu caso, não é ar no sistema...
28/07/2022, 11:29
(27/07/2022 19:37)Tombarros Escreveu:  Infelizmente, no meu caso, não é ar no sistema...
Se o sensor estiver apresentando leitura correta, pode estar havendo deficiência na circulação de água.
A bomba d'água está em ordem?
28/07/2022, 14:05 (Resposta editada pela última vez em: 28/07/2022 14:08 por Tombarros.)
Troquei bomba dagua, válvulas termostaticas, limpeza de radiador (varetou)... Hj, como última tentativa troquei o sensor de temperatura. Mas acho muito difícil ser. Quanto ao fluxo, testamos todas as mangueiras.
O bom seria se @Felippecm falasse se resolveu o problema dele... Todos casos que encontrei na internet não relataram a solução do problema.
28/07/2022, 16:42
Boa tarde amigos.
Ainda não consegui solucionar.
Deixei o carro por 15 dias em uma oficina especializada em motores TSI e realizaram testes comparativos entre o meu carro e um outro Up! De mesmo modelo que estava na oficina.
Resultado encontrado:
1. Em subidas, meu carro apresenta aumento de temperatura que alcança até 105° no painel e 115 no scan.
O outro carro não passou de 90 no painel e 98 no scan.
2. Meu carro apresenta uma utilização de até 70% do eletroventilador, enquanto o outro carro não passou de 25%.
Até então, os testes nas peças não retornaram nenhum resultado satisfatório.
Sigo na esperança de alguém me dar uma luz ou uma solução do que pode ser o meu problema. Já estou desesperado pra resolver isso.
@tombarros ou @eduardo.jalaim vocês conseguiram alguma solução ?
28/07/2022, 20:08
Nao descobri tbm!!! Seu carro é remapeado?
É a unica coisa q nao voltei para original.
28/07/2022, 22:26
O engraçado, se não fosse cômico, é que ao tirar válvula termostática do cabeçote, o carro não esquenta. Parece óbvio que se trata dessa dita, porém, a bomba e as válvulas são novas! Fizemos teste nas válvulas e estão abrindo.
Minha esposa tem um up tsi tbm, amanha irei retirar a válvula do carro dela e testar noa meu, só por desencargo.
29/07/2022, 08:24
O meu carro é todo original (até onde eu sei kk) sou terceiro dono dele. Está com 55 mil km .
Rapaz, você que tem dois modelos em casa, talvez possa testar algumas peças do carro da sua esposa e encontrar o problema, se conseguir, por favor me diga aqui !!
Um rapaz me relatou que teve o mesmo problema. Trocou o radiador por um novo e resolveu. Ele disse que já tinha feito tudo que nós fizemos, mas o problema so resolveu quando trocou o radiador por um novo
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 29.785 13/07/2026 22:08
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.891 25/09/2024 19:38
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.304 05/09/2024 17:04
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.788 04/02/2024 14:50
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.240 13/11/2023 08:03
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.438 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 82.935 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.520 13/04/2020 12:01
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.231 18/12/2019 10:30
  Câmbio Imotion, Soco da 1a. para a 2a. de vez em quando luciusfox 3 7.956 31/03/2019 21:59
Última Resposta: Gilmar
