Água subindo pelo reservatorio.
Galera me ajudem pelo amor de Deus. Meu up move mpi 14/15 esta com um defeito incabuloso. Ele tava baixando água e não sabíamos para onde a água estava indo pois não sujava o chão.meu amigo que é mecânico tirou a bomba dagua e constatamos que as válvulas termostatica não estavam abrindo e tinha uma que estava quebrada toda esfarelada. Comprei duas válvulas novas instalamos e resolveu o problema. Porém 2 semanas depois baixou água de novo. acendeu a luz de água baixa no painel. Mais uma vez fomos, tiramos a bomba e constatamos que a bomba dagua queimou, tava vazando pelo rolamento da bomba. Fui comprei uma bomba nova completa com o alojamento e as válvulas só no ponto de instalar. Porém não resolveu o problema. Continua baixando água e agora com Mais frequência. Já sei que não é a bomba pois a mesma é nova troquei também a correia da bomba. Quando o carro chega a temperatura de 90 graus ele começa a soltar água pelo reservatorio. Detectamos também quando agarramos as mangueiras que saem do radiador que a de cima fica quente e a mangueira de baixo totalmente fria e sem pressão nenhuma. Vcs já passaram por isso? Sabem dizer se só comprando uma tampa nova pro reservatorio vai resolver? Obs: tiramos vela pra saber se tem ferrugem ou óleo e nada. Elas estão normal. Não acredito que seja junta queimada pois o desempenho do carro está normal o motor tá funcionando redondinho sem falhas. O que está causando que a água fique saindo para fora do reservatorio? Me ajudem
(02/08/2022, 23:39)Elsoares Escreveu: Galera me ajudem pelo amor de Deus. Meu up move mpi 14/15 esta com um defeito incabuloso. Ele tava baixando água e não sabíamos para onde a água estava indo pois não sujava o chão.meu amigo que é mecânico tirou a bomba dagua e constatamos que as válvulas termostatica não estavam abrindo e tinha uma que estava quebrada toda esfarelada. Comprei duas válvulas novas instalamos e resolveu o problema. Porém 2 semanas depois baixou água de novo. acendeu a luz de água baixa no painel. Mais uma vez fomos, tiramos a bomba e constatamos que a bomba dagua queimou, tava vazando pelo rolamento da bomba. Fui comprei uma bomba nova completa com o alojamento e as válvulas só no ponto de instalar. Porém não resolveu o problema. Continua baixando água e agora com Mais frequência. Já sei que não é a bomba pois a mesma é nova troquei também a correia da bomba. Quando o carro chega a temperatura de 90 graus ele começa a soltar água pelo reservatorio. Detectamos também quando agarramos as mangueiras que saem do radiador que a de cima fica quente e a mangueira de baixo totalmente fria e sem pressão nenhuma. Vcs já passaram por isso? Sabem dizer se só comprando uma tampa nova pro reservatorio vai resolver? Obs: tiramos vela pra saber se tem ferrugem ou óleo e nada. Elas estão normal. Não acredito que seja junta queimada pois o desempenho do carro está normal o motor tá funcionando redondinho sem falhas. O que está causando que a água fique saindo para fora do reservatorio? Me ajudem
Este sintoma das mangueiras estarem em temperatura diferente remete a válvula termostática travada fechada.
Esta bomba e válvulas termostáticas que comprou são originais ou de marcas boas?
Sobre vazar água na tampa, ela pode de fato estar sem vedação suficiente, isso atrapalha todo o sistema de arrefecimento (pois não pressuriza) e obviamente faz perder líquido.
Galera resolvi o problema trocando o radiador. Ele estava com muitos vazamentos, foi só trocar que ficou show
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 23.797 23/03/2026, 17:20
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 58.284 17/07/2024, 11:03
Última postagem: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 198.253 22/03/2024, 07:34
Última postagem: Luizfhy
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.055 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Bomba D'agua! FiveStar 2 5.698 22/10/2021, 22:43
Idéia Bomda de água Bryanne 2 5.363 18/01/2021, 13:24
Última postagem: Bryanne
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 105.501 17/09/2020, 02:35
  Bomba de água do UP! MPI Jduarte 30 58.973 07/12/2019, 05:57
Última postagem: Marlon silva
  Giro subindo trocar de marcha Rodrigo Menezes 5 9.284 05/01/2019, 16:59
Última postagem: Rodrigo Menezes
  Barulho de água tiagobastos 3 8.702 25/11/2018, 11:21
Última postagem: Ljunior
