Temperatura a mostra no Painel
Boa noite, Pessoal!
Peguei um Up! Tem duas semanas e aconteceu algo hoje que está me deixando intrigado.
Sempre quando o dirijo, o horário aparece no painel, do lado da quilometragem rodada. Hoje apareceu "90.0ºc" e o ícone da temperatura acesos. Apertei o botão da hora, mas aquela mostra de temperatura não sai do painel por nada.
Encostei num posto, mas a quantidade de água está Ok.
Devo me preocupar? alguém já passou por isso e sabe o que pode ser?
Obrigado!!
é pra preocupar sim, leva já na conscessionaria, com temperatura de motor não se brinca, se esquentar já era, o que acho estranho que 90 é a temperatura de operação normal, na subida de serra aqui pra minha cidade são 20km, subo com pé no fundo e nunca passou de 90c...
Quando dirijo, deixo na velocidade, porque na regulagem no volante pra mim ele tampa o velocimetro, ae olho a velocidade por ali, só troca quando a bomba de combustivel acende.
Faço o mesmo que o Thyago. A velocidade instantânea digital é imprescindível pra mim. Agora, o fato de mostrar 90 graus não exclui o superaquecimento, pois ele mostra só de 5 em 5 graus. 90 pode não significar exatamente 90, mas 92 ou 93. O sistema de arrefecimento é sempre super dimensionado, então pode pisar fundo em qualquer situação. Não pode superaquecer.
90 não é problema, isso não é defeito, apenas leia o manual de como mudar as funcoes do painel e visualizar o que vc quiser.
Não é defeito ? quer dizer que a luz de temperatura acender não tem problema ?, ahh tá
Seu carro é equipado com computador de bordo?
Pois se for cada função aparece sozinha (somente ela), tem que ir rolando pelo botão na extremidade da alavanca do limpador e justamente uma das funções é a temperatura do motor.
(02/09/2014, 20:19)Thyago Escreveu: Não é defeito ? quer dizer que a luz de temperatura acender não tem problema ?, ahh tá
Conforme relato do amigo, a luz NÃO acendeu, simplesmente foi colocada a função de temperatura no computador de bordo, ai aparece o "simbolo" de temperatura ao lado da temperatura...SorrisãoSorrisãoSorrisão
Alias, a temperatura NORMAL de funcionamento é de 90°
sds,
(05/09/2014, 18:05)Ricardomkz Escreveu: Conforme relato do amigo, a luz NÃO acendeu, simplesmente foi colocada a função de temperatura no computador de bordo, ai aparece o "simbolo" de temperatura ao lado da temperatura...SorrisãoSorrisãoSorrisão
sds,
Exatamente, vamos ler mais o manual gente, e interpreta mais os textos. Leitura dinâmica em texto técnico não funciona.
ícone da temperatura aceso pra mim é a luz de temperatura acessa... computador de bordo só acende quando liga o farol...
[Imagem: imagem_01_zpsed48d9da.jpg]
O "ícone da temperatura" perto da quilometragem significa a temperatura do motor.
Fotos abaixo retiradas do manual de usuário do up!
[Imagem: imagem_03_zps28a43e4a.jpg]
[Imagem: imagem_02_zps939e0277.jpg]
Logo, após uma breve leitura do manual, se a lampada indicativa da temperatura do painel (a mais superior, ao lado do ponteiro do velocímetro) esta "piscando" siga as instruções por ele fornecidas.
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.702 23/03/2026, 17:20
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.459 05/09/2024, 17:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.990 24/02/2024, 12:22
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.415 13/11/2023, 08:03
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.236 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.343 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.754 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.680 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 64.719 20/10/2020, 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.509 21/05/2020, 15:47
Última postagem: TiagoRosa001
