20/04/2017, 16:40
Resposta: #131
Uma pergunta a quem teve problema com os bicos:
Qual combustível mais usavam? Alcool, gasolina comum, aditivada?
21/04/2017, 20:04
Resposta: #132
(20/04/2017 16:40)maicon Escreveu:  Uma pergunta a quem teve problema com os bicos:
Eu usei todos, mais precisamente: 55,5% de etanol, 8,1% de gasolina aditivada e 36,4% de gasolina comum
24/04/2017, 21:37
Resposta: #133
Tenho um cross up tsi e esta esgasgando na hora de ligar, as vezes nem liga de primeira, levei la e falaram que era o modulo de combustivel que nao havia reconhecido a gasolina mas o problema continua.. deve estar com o msm problema que o seu
29/04/2017, 00:21
Resposta: #134
(24/04/2017 21:37)Eduardo.erof Escreveu:  Tenho um cross up tsi e esta esgasgando na hora de ligar, as vezes nem liga de primeira, levei la e falaram que era o modulo de combustivel que nao havia reconhecido a gasolina mas o problema continua.. deve estar com o msm problema que o seu
As características do seu problema são idênticas ao do problema nos bicos.
15/05/2017, 13:28
Resposta: #135
(01/12/2016 12:23)diegorji Escreveu:  Poucos sabem, mas o Etanol contido na gasolina aditivada é anidro ( pouca água, geralmente 0,2% ) e o etanol comum é hidratado ( apresenta 4% de água ), ao misturar os dois combustíveis há uma reação química devido a presença da água em grande quantidade e foma-se uma goma que entopem os bicos.
Nem no meu MPI eu fico alternando o combustível, quando troco eu espero chegar na reserva, dirijo o carro sem forçar para não ocorrer super aquecimento da bomba, pois o combustível faz o resfriamento do componente, principalmente a bomba do TSI que custa 1800 Reais original, paralela de qualidade como bosch custa 1200 Reais, no caso do MPI a bomba custa 250 Reais, original VW.
Não importa se é MPI ou TSI, não fique alternando o combustível, é problema na certa.
no meu caso foi so mudar de etanol p gasolina e ja tive problemas,luz da injeção acendeu e carro perdeu potência...amanha ja estará na css
16/05/2017, 16:17
Resposta: #136
é galera fui mais um sorteado com problema nos bicos,deixei o carro hoje p efetuarem a troca dos 3 bicos...vinha rodando alguns meses no etanol,quando mudei p gasolina rodei alguns 3 kms...desliiguei quando liguei novamente o carro perdeu a força e a luz da injeção permaneceu acesa..
17/05/2017, 22:23 (Resposta editada pela última vez em: 17/05/2017 22:30 por carloskoda.)
Resposta: #137
Boa noite, mais um sorteado. Mesmo sintomas citados anteriormente: demora na partida, cheiro de combustivel, falha no motor e luz de injecao acesa. Meu UP TSI esta com 35 mil km rodados e somente utilizo alcool. Tambem utilizo direct clean da koube a cada 3 meses. Diagnostico de bico gotejando. Agora estou no aguardos dos novos bicos injetores.
18/05/2017, 11:35
Resposta: #138
Bom dia.
Uma dúvida, essa troca de bicos injetores é feito pela garantia, certo?
Usei alcool uma vez, por volta dos 5mil km e não usei mais, desde então só estou usando gasolina aditivada. Carro esta com 14mil km e uns quebrado e até agora não tive esse problema, ainda bem.. Não usei direct clean, mas pretendo usar.
Será que esse problema não esta na troca "brusca" de combustível? por exemplo, o tanque esta na reserva com 100% de alcool e abastece o tanque com 100% de gasolina (vamos tentar desconsiderar o combustível ruim rs). Questiono isso porque deve ter um padrão, essa troca brusca de combustível, uso de aditivo.. etc.
18/05/2017, 13:12
Resposta: #139
minha recomendação sobre a situação é que utilizem apenas combustível aditivado, principalmente o etanol, que infelizmente para muitos, apenas a Shell distribui.
Meu Catch_up! (MPI) está atualmente com mais de 18500 km.
Com exceção dos dois últimos tanques, que abasteci como sendo etanol aditivado mas suspeitei que não era, todo combustível que usei até hoje foi aditivado. Nenhum problema com a injeção até agora, e no período desses dois tanques que citei, a situação era apenas a partida uns dois a três segundos mais demorada do que antes. Ao continuar suspeitando disso no segundo tanque, passei em seguida para a gasolina novamente, e a partida ficou absolutamente normalizada.
Digo que o meu uso é um pouco mais propenso a provocar problemas nos bicos, porque rodo sempre na maciota, com pouca aceleração (pisando o menos possível no acelerador) quase todo tempo, e isso poderia provocar acúmulo de gosma neles (que ocorre sempre depois do carro desligado) notadamente se eu usasse combustível comum, que é o que penso que aconteceu nesses dois tanques.
Para quem não abusa de aceleração, a diferença de preço do aditivado não representará uma alteração significativa do custo/benefício... e imagino que problemas como os citados no tópico seriam muito menos frequentes em todos os usos.
18/05/2017, 14:00
Resposta: #140
(18/05/2017 11:35)reynaldoneto Escreveu:  Bom dia.
Conversei bastante ontem com O responsável pelo setor Revisao/reparo ele me disse que não,que isso é defeito mesmo,que a fabrica esta estudando a fundo e todos o bicos q estão sendo trocados estão sendo analisados na fabrica,penso eu q logo logo teremos mais um recall
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.198 05/08/2026 22:19
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.320 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.069 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.978 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.320 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.740 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.652 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.353 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.023 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.092 05/01/2020 12:06
