Bateria
04/05/2016, 08:56
Bateria
Pessoal,
Qual o modelo e a maior Amperagem de bateria que caberia nesse cofre minusculo?
Parece que nosso alternador é de 45A, procede?
04/05/2016, 09:16 (Resposta editada pela última vez em: 04/05/2016 09:20 por Leovza.)
RE: Bateria
com certeza não é 45Ah, deve ser 70/90A, coisa assim podendo variar entre o modelo básico e completo devido à carga elétrica.
04/05/2016, 10:57
RE: Bateria
Não lembro onde vi que o alternador do TSI é de 90 ou 100A..
Tbem vou precisar trocar a bateria por causa do som, e preciso achar uma que caiba no espaço da original...
Abs.
04/05/2016, 14:46
RE: Bateria
Cara acho dificil ser algo maior que 60A. Não tem logica a fabrica botar um alternador muito grande pra um sistema de baixo consumo. A bateria é pequena, não tem porque eles terem "exagerado" no alternador.
Perguntei isso porque desde que tirei o carro (uns 6 meses) notei que quando aciono os vidros com os farois ligados, o facho da aquela clássica enfraquecida. Coisa típica de sistema sub-dimensionado. estou procurando pra ver se tá dando fuga de carga em algum lugar, ou se o sistema é ruim mesmo. E também não vai adiantar meter uma bateria de 75, 90A pois além de não ter espaço eu não vou ter alternador pra carrega-la. Teria que viajar de BSB pra Rondonia até dar tempo de carregar a bateria toda com o alternador original kkkkkkk
17/09/2017, 13:48
RE: Bateria
(04/05/2016 14:46)Raphael_TSI Escreveu:  Cara acho dificil ser algo maior que 60A. Não tem logica a fabrica botar um alternador muito grande pra um sistema de baixo consumo. A bateria é pequena, não tem porque eles terem "exagerado" no alternador.
não é bem assim amigo, o alternador não é calculado somente levanto em consideração a bateria. ele é dimensionado pra fornecer energia suficiente pra atender toda a demanda do carro quando estiver em funcionamento e ainda ter corrente suficiente para carregar a bateria, e no caso de um up move por exemplo tem muitos componentes elétricos/eletrônicos adicionais, farois de neblina, ar condicionado, retrovisor elétrico, limpador traseiro, break light, lanterna de neblina etc.. imagine em uma situação onde a pessoa acione vários desses componentes ao mesmo tempo?
eu achava que o alternador era de 90A mas pelo que vi é de 110A
VW Up! Move TSI - 2016
17/09/2017, 14:03 (Resposta editada pela última vez em: 17/09/2017 14:07 por Vini tsi.)
RE: Bateria
O alternador do MPI é 90A e do TSI é de 110A já a bateria é de 36AH no MPI (câmbio manual) e 44AH no TSI, agora sobre baterias no mercado paralelo ainda não achei nenhuma que bata com as originais.
01/10/2017, 16:48
RE: Bateria
(17/09/2017 14:03)Vini tsi Escreveu:  O alternador do MPI é 90A e do TSI é de 110A já a bateria é de 36AH no MPI (câmbio manual) e 44AH no TSI, agora sobre baterias no mercado paralelo ainda não achei nenhuma que bata com as originais.
exatamente Vini, eu tava querendo saber exatamente quais as especificações e o fabricante da bateria do up tsi pois tava com dificuldades ja que aquelas conexões do positivo e a capa térmica que envolve a bateria dificulta a identificação. mas afastei um pouco a capa e vi que a bateria tem as seguintes especificações:
fabricante: Moura
capacidade: 44A
CCA: 360A (-18ºC)
RC: 60 min
quando precisar trocar vou colocar uma de pelo menos 48A, achei o suporte muito pequeno
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.262 27/05/2026 23:14
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.057 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 78.991 15/01/2021 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.437 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.052 03/07/2020 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 51.116 01/05/2020 19:52
Última Resposta: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.305 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.211 29/09/2019 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 22.783 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 9.619 06/09/2019 22:28
