Sensor do cinto de segurança
29/09/2015, 22:13
RE: Sensor do cinto de segurança
o meu também teve e tem ainda esse problema, foi mandado na cc mas voltou nas mesmas, não tem muito a ver com peso, mas sim com a posição que se senta, pois com a mão é possível ver onde esta o sensor pressionando o assento, no caso ele fica do meio pra frente do assento, onde fica as pernas, que não gera pressão, também fiquei com receio sobre o funcionamento do airbag e a cc não soube responder. mas aqui na minha cidade tive noticias de 2 ups que bateram somente com o motorista e os dois airbags acionaram.
30/09/2015, 07:55
(29/09/2015 22:13)Vine Santos Escreveu:  o meu também teve e tem ainda esse problema, foi mandado na cc mas voltou nas mesmas, não tem muito a ver com peso, mas sim com a posição que se senta, pois com a mão é possível ver onde esta o sensor pressionando o assento, no caso ele fica do meio pra frente do assento, onde fica as pernas, que não gera pressão, também fiquei com receio sobre o funcionamento do airbag e a cc não soube responder. mas aqui na minha cidade tive noticias de 2 ups que bateram somente com o motorista e os dois airbags acionaram.
No meu, está bem no meio, tanto na largura quanto no comprimento. Talvez seja aí a vantagem, assim não tem como não pegar.
30/09/2015, 09:45
(30/09/2015 07:55)RSNunes Escreveu:  No meu, está bem no meio, tanto na largura quanto no comprimento. Talvez seja aí a vantagem, assim não tem como não pegar.
Bom saber! Não consegui ir na cc ainda, mas assim que eu entrar no carro vou tentar encontrar esse sensor!
30/09/2015, 21:34
cara, acredito que o sensor seja tipo uma fita que passe de um lado a outro do banco, como o meu ta um pouco pra frente não funciona perfeitamente!
10/12/2015, 08:42
(30/09/2015 09:45)thiagofelippe Escreveu:  Bom saber! Não consegui ir na cc ainda, mas assim que eu entrar no carro vou tentar encontrar esse sensor!
E aí Thiagofelippe, conseguiu resolver a parada?
abs,
25/12/2015, 21:33
Notei isso no meu Move Up! Tsi hoje, peguei uma pessoa de aproximadamente 56 KG e quando ela sentou no banco, não acendeu nada! Pedi para que ele ficasse um tempo sem cinto para eu ver se o carro iria detectar e nada! Vou ter que ir na ccs.
25/12/2015, 22:06
Não tive problemas com o sensor do sinto de segurança, estou com o carro a praticamente 3 meses, o banco do carona sempre tem gente.
26/12/2015, 22:18
Notei hoje que tem relação como peso e com a forma em que a pessoa se senta no banco. Pelo o que pude observar, o sensor do banco fica nas extremidades e muitas pessoas, principalmente de baixo peso, não fazem a força suficiente para acionar.
17/02/2019, 14:21
O meu Up ta com um problema que, em parte é similar ao seu. Porém, no meu caso, o sensor do banco do passageiro está com um defeito que é o seguinte:
A pessoa senta e dá para ouvir uma espécie de click, como se um botão fosse apertado (no caso é o que ativa o sensor). Porém quando passa em ruas acidentadas, com o movimento do passageiro ele fica clickando, e a luz no painel fica desativando e ativando o tempo inteiro, sem contar que o barulho do click é muito irritante. Irei amanhã na cc devido a outro problema e irei pedir o reparo disso tb.
21/02/2019, 16:32
Nos meus tudo certinho sempre. Sem barulhos ou detecção incorreta.
Riqueza-SC
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.468 19/08/2021 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 50.149 27/02/2021 07:43
Última Resposta: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.925 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 3.924 10/12/2020 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.573 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 11.687 22/03/2020 19:07
Última Resposta: Maikew vinicios
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 7.662 02/12/2019 13:43
Última Resposta: LucasAraujo
  Água no sensor map Cleber Souza 1 5.221 18/11/2018 10:02
Última Resposta: trator72
  Cinto de Segurança - Aviso Sonoro Arpeju 16 33.342 08/08/2018 12:09
Última Resposta: carlosguarulhos
  Sensor de Temperatura elias.al 2 6.433 09/07/2018 09:26
Última Resposta: elias.al
