Sensor do cinto de segurança
Pessoal, boa tarde,
Acabei de comprar um Move Up TSI e percebi que quando eu sento no banco do carona o sensor do cinto de segurança detecta que não estou com o cinto e apita, porém quando minha esposa (mais leve) senta no banco do carona o sensor não detecta a falta do cinto e não avisa nada.
Como o airbag do carona também é ativado a partir da indicação de um sensor de que tem alguém sentado ali, fico pensando se não é o mesmo sensor, e se minha esposa estaria desprotegida sem o airbag.
O que vocês acham? Já aconteceu no Up de vocês isso? Sabem se esse sensor do cinto é o mesmo do airbag?
Valeu!!!
Acho que não o sensor do banco do passageiro é só para avisar, pois o que vai valer mesmo é quando o cinto estiver colocado
Take Up! - Prata Egito
O sensor é um fio muito sensível bem no centro do banco. Pode ter saído, leva na css para ver. Quanto ao air bag, acho que ele aciona sempre, independente desse sensor. Para desativar tem que fazer a "regulagem" ali no computador.
Tem 2 soluções à sua escolha:
1- Mandar sua esposa comer bastante e ficar gordona.
2- Ir na concessionária e pedirem para solucionar o problema ou confirmar se o alerta serve só para aviso e não interfere no airbag.
Eu, particularmente, escolheria a segunda solução.
O sensor do airbag não tem relação com o sensor de não afivelamento do cinto de segurança.
Move Up!
Sensor de pressão no banco do carona deveria ser feito recall, ainda não vi um up! em que funcionasse direito, e a pessoa for leve e sentar de maneira correta no banco ele sequer detecta.
Acho que o sensor de pressão tem mais como objetivo de educar mesmo, muita gente que dou carona pegou o costume de usar cinto por causa dele hahaah Sorrisão
mas só ligando na css para confirmar.
Obrigado pessoal! Farei exatamente o q aconselharam, vou na concessionaria hoje mesmo kkk
Postarei o resultado aqui pra aumentar a base de conhecimento comum.
Grande abraço!
Olha,tenho uma filha pequena,e o sensor detecta ela quando estou brincando com ela dentro do carro. Ela tem 12kg.
Move Up!
(29/09/2015, 12:13)ls1la Escreveu: Olha,tenho uma filha pequena,e o sensor detecta ela quando estou brincando com ela dentro do carro. Ela tem 12kg.
Acho que o ser mais leve que já usou o banco do passageiro no meu foi meu labrador (40 kg) e funcionou. Pior que eu queria que não tivesse funcionado, pq ele não usa cinto... Mas foi só uma volta na quadra...
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.915 19/08/2021, 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 52.176 27/02/2021, 07:43
Última postagem: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.177 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.085 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.929 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.234 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 8.199 02/12/2019, 13:43
Última postagem: LucasAraujo
  Água no sensor map Cleber Souza 1 5.458 18/11/2018, 10:02
Última postagem: trator72
  Cinto de Segurança - Aviso Sonoro Arpeju 16 34.787 08/08/2018, 12:09
Última postagem: carlosguarulhos
  Sensor de Temperatura elias.al 2 6.733 09/07/2018, 09:26
Última postagem: elias.al
