Som do Sensor de Estacionamento
Olá pessoal;
Sou novo no fórum e recém proprietário de um Move Up TSI 16/16 prata sirius.
Meu carro está com apenas 140 km e desde que o tirei da concessionária observei que o volume do som do sensor de estacionamento é baixo. Dependendo do barulho do local e com o vidro aberto eu mal escuto o aviso sonoro. Após ler todo o manual descobri que não é possível regular o som do aviso sonoro. Parece que é possível apenas nas concessionárias. Já tive Gol com sensor de estacionamento de fábrica e o aviso era alto além de poder regular.[/size]
Alguém com esse problema ou o aviso do Up é baixo mesmo?
Grato
Amigo na verdade o volume não se regula, o que regula é a atenuação do som.
Pressionar o botão MENU
Selecionar opção PDC
Selecionar uma das opções:
ATTENUA. 0 (sem redução de volume ao engatar a ré)
ATTENUA. 1 (baixa redução de volume)
ATTENUA. 2 (média redução de volume)
ATTENUA. 3 (total redução de volume)
Lembrando que vem de fábrica no ATTENUA. 3
Depois poste se deu tudo certo como você queria!
Olá Carlos;
Você não entendeu a minha dúvida. As variações de ATTENUA são para baixar o som da música quando a ré é acionada, sendo que o ATTENUA 3 deixa o som mudo, portanto você escuta apenas o "bip" do sensor. Esse biiii do sensor que esta baixo no meu carro ou será que é normal no Up? pois outros carros que tive com sensor de estacionamento de fábrica o som era mais alto. Obrigado!
Parece que tem como alterar, porém tem que ser via VCDS, encomendei um cabo desses, assim que chegar testo e posto aqui se dá certo...
(24/02/2016, 23:29)Guida Escreveu: Olá Carlos;
Agora entendi amigo! Acho que esse tipo de ajuste você vai conseguir na CSS.
Eu vou ficar te devendo nessa!
Normalmente não é possível porém via software é possível, algumas pessoas têm um cabo e programa específicos para VW e conseguem fazer algumas configurações e o volume do bip de re está entre as possibilidades, porém creio que não vá conseguir mudar o volume na concessionária, isso não é uma mudança "normal" porém com certeza vale pedir e insistir um pouco.
O meu aumentei um pouco o volume via o mencionado cabo/software.
Muitos carros são feitos para exatamente o que fornecem porém os carros do grupo VW (e alguns outros) são bastante configuráveis no que tange à parte eletrônica pois costumam compartilhar tecnologia entre vários modelos e com isso se personaliza a função de acordo com o modelo, o carro se divide em módulos e cada um compre uma função é boa parte deles costumam permitir algumas personalizações. No jetta por exemplo pode-se até mudar a intensidade da iluminação das lanternas, pode testar quadro carro todo, instrumentos, vidros elétricos, luzes.. Várias coisas podem funcionar ao toque seminário tecla do computador para teste.
O meu veio de fabrica com um som muito alto, não tem como não escutar.
Só que o meu corta o volume do som por total, o som fica no mudo!
Acredito que todos os carros (up) devem ter saído com essa configuração! E para mim está normal.
Eu solicitei o aumento do volume do sensor de ré numa revisão e fizeram sem custo nenhum. Meu Up veio sem som de fábrica, portanto não tem a função de atenuar o volume do som.
Também quero aumentar o volume do bip do sensor de ré do meu Up! realmente é bem baixo, caso a ventilação do A/C estiver no 2 não dá pra escutar direito. Estou usando bastante o indicador de distância que apresenta no rádio. Vou tentar comprar um cabo para aumentar o volume via software.
Alguém sabe se alterar algum parâmetro via software impacta na perda da garantia do carro?
(29/02/2016, 13:31)rafaelmatsuda Escreveu: Também quero aumentar o volume do bip do sensor de ré do meu Up! realmente é bem baixo, caso a ventilação do A/C estiver no 2 não dá pra escutar direito...
Engraçado alguns dizerem isso, porque no meu o volume é tão alto que fica impossível não ouvir. Acho que nem com o A/C no 4 fica baixo...
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.905 19/08/2021, 15:30
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.162 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.084 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.922 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.231 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 8.194 02/12/2019, 13:43
Última postagem: LucasAraujo
  Sensor do cinto de segurança thiagofelippe 19 35.512 21/02/2019, 16:32
  Água no sensor map Cleber Souza 1 5.451 18/11/2018, 10:02
Última postagem: trator72
  Sensor de Temperatura elias.al 2 6.730 09/07/2018, 09:26
Última postagem: elias.al
  Falha no sensor de porta VectorBH 5 11.867 05/12/2017, 11:43
