Carro perdendo potência em marcha lenta
Triste
Olá! Tenho um UP Move ano 2016. Mês passado o carro apresentou um problema, ele ao ser ligado começava a tremer bastante e morria sem responder a nenhum comando de embreagem ou aceleração e portanto não saia do lugar. Chamei o guincho e levei ao mecânico e ele fez a limpeza dos bicos e trocou "cabos" além de testar a bateria e a mesma estar ok. Após isso, usei o carro uns 3 dias e o problema voltou. Chamei o guincho novamente e levei o carro no mesmo mecânico que informou que o problema seria no corpo de borboleta que teria que ser substituído mas que ele havia feito apenas uma limpeza nele mas com isso o carro voltou a funcionar mas segundo o mecânico por período temporário pois provavelmente o problema voltaria a acontecer. Decidi não trocar a peça devido a falta de credibilidade que a oficina me apresentou desde a primeira vez que apresentou o defeito.
Depois disso o carro não apresentou esse defeito apresentado acima mas, de umas três semanas pra cá ele tem perdido potência em marcha lenta. Não é um problema constante, é intermitente. Quando eu saio com a 1ª e engato a segunda ele não acelera, vai parando, perdendo potência e as vezes morre, quando ele não morre leva alguns segundos para retornar ao normal. Levei em outra oficina e expliquei todo o histórico ao mecânico. Ele falou que não seria o corpo de borboleta, além disso, verificou as velas e as mesmas estavam ok. Ao passar o rastreador o carro não apresentou problema assim como não apresentou quando ele andou com o carro. Ou seja, ele não fez nada no carro pois não apresentou defeito nessa oficina.
Eu não sei o que pode ser, se alguém já teve problema similar por favor me ajudeem! HeinHeinHeinHeinHeinTristeTriste
Amigo pode ser que seu carro esteja com esse problema do vídeo (https://m.youtube.com/watch?v=fp_qhsRQEos), não custa tentar.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 494.601 03/02/2025, 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.301 25/09/2024, 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.792 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.926 01/03/2024, 12:04
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 3.029 11/07/2023, 19:36
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.386 01/03/2023, 18:02
  Aumento de potencia Chip Ricardomkz 44 90.003 25/11/2022, 03:25
Última postagem: Yoshi85
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.781 18/07/2022, 12:42
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 13.413 14/01/2022, 15:22
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.412 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
