Problemas porta malas
Olá. Tenho um UP 2015 e não consigo abrir, de forma elétrica, o porta malas.
Há um tempo, tive um problema na bateria e o cara do seguro fez a chupeta em paralelo! Depois disso, o porta malas nunca mais abriu.
Hoje decidi ver qual o problema.
Com o multímetro, descobri que, quando acionado o botão do porta malas, os pinos 3 e 4 do chicote dão 12V de forma rápida e voltam a 0V. Os pinos 4 e 1 dão uma voltagem baixa e os pinos 4 e 2 dão 0V.
Para testar o motor da trava, usei o chicote do limpador traseiro (12 V entre o 4 e os demais pinos) e o motor aciona normalmente.
Acredito que seja algo com os demais pinos. Aí surgem minhas perguntas:
- Há algum fusível responsável por esta parte do carro? Não achei nada no manual.
- Existe alguma central de comando do porta malas?
Obrigado.
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.602 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.539 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.781 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.869 07/03/2024, 11:41
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 485.056 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.972 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.743 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.206 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Porta OBD2 thiagolima 22 47.638 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.387 05/01/2020, 12:06
