Probelmas com a Partida TAKE UP 14/15
Olá Meus Amigos...
Quando dou partida demora para funcionar o Motor se eu acelerar o Motor funciona porém balançando...
Eu insisto ai pega., Marcha Lenda normal., ai sem seguido de um cheiro Forte de um Produto que é não consigo identificar...
Ao sair com o veiculo na 1.Marcha ele dá um pequeno vasilho e ai vai que uma beleza...
Outra coisa que oercebi é qdo eu desligo o Motor faz umm pequeno barulho com se fosse escapamento solto...
E ai alguns dos Amigos já passou por isso?
Boa Tarde...
Ninguem para dar um parecer...
Forti, bom dia.
Apesar do meu UP! ser o TSI o meu tinha esse problema da primeira partida ficar fraco, com motor trepidando e logo volta ao normal. Pode ser problemas de bico + velas, o meu deu esses sintomas antes de ficar ruim os bicos. O cheiro forte que sente deve ser do álcool ou gasolina que fica em excesso na partida por ser injeção direta.
Sobre o barulho de escapamento vazando quando acelera, deve ser bem na frente, para esse quase certeza que e a malha de calor que precisa ser ajustada ou substituída, se você colocar no elevador vai ver uma "malha" que vibra e faz esse barulho. Se ele nunca foi ajustado, basta apertar e dobrar até parar, se já foi ajustado e está meio quebrado em volta do aperto o ideal é trocar.
Espero ter ajudado.
Abs
Demora pra funcionar sempre que liga ou somente em determinadas condições?
Bom Dia Amigo Massa...
De um mês pra cá ele esta assim Todos os Dias...
Amigo Fábio pela Atenção vou checar suas dicas...
Bom Dia...
Como uso muito pouco o Carro., deixei rolar estes dias e a semana atras ao ligar o Carro simplesmente voltou à funcionar normalmente., dexei a inhaca pela rua...
Obrigado aos Amigos que me deram atenção...
Grd Abraço Forti do Forti...
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.859 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.682 12/05/2023, 14:32
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.979 22/10/2021, 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 5.198 21/06/2021, 07:56
Última postagem: Patrick
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.634 02/06/2021, 22:52
Última postagem: ItaloSAM
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.869 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.896 13/04/2020, 12:01
  Luz da Partida a Frio ADRIANO_MEK 1 5.029 21/02/2020, 11:12
  Barulho logo após a partida e com o motor quente Carlosbroio 6 11.755 25/06/2019, 13:08
Última postagem: Carlosbroio
  Luz partida a frio Tarciso 2 8.159 13/02/2019, 12:46
Última postagem: Vini tsi
