Seta e Alerta - Pane temporária
Olá pessoal,
É a minha primeira vez aqui.
Aconteceu comigo algo muito estranho.
Estava eu dirigindo numa boa,quando de repente, a seta parou de funcionar e o alerta também.
Ao chegar na garagem do prédio, desliguei o carro e liguei de novo e tudo voltou ao normal.
Alguém tem idéia?
Um abraço,
Ygor.
Esse é o famoso microsoft.rs ninguém entende o que houve mas reseta que resolve.rs
A seta é processada, não é um simples relé eletrico, tem o lance do confort blinker, o pisca alerta em frenagem brusca... Esse módulo deve ter dado uma travada, coisa assim, resetou, voltou.
Doideira mesmo, mas acho que o temporizador da piscada ainda é mecânico via relé, aqui algumas vezes durante a piscada algumas saem mais rápido que as outras, não tem aquela sincronia perfeita.
O meu eu observei isso, que a seta não é sincronizada não. As vezes dá um atrasinho, outras vezes, pisca mais rápido. Este sistema de acionar o alerta em caso de frenagem brusca, (é o ESS né) tem em todos os Ups? Não reparei se quando freei brusco, se o meu alerta acendeu...
Ygordone, o meu estava assim tambem. inclusive reparei que uma possivel causa disso poderia ser os buracos da rua. suspeito que quando da aqueles bacos a seta para. levei na Cs, trocaram a central eletronica e desde entao nao deu mais.
Falando em seta, a alavanca do Up! é horrível, o acionamento é forçado e parece que vai quebrar. O carrinho é show, mas tem algumas economias porcas da VWB que não entendo, só contribuem para a péssima reputação junto a muitos consumidores, vários deles ex-clientes VW; muitas das reclamações procedem e o que ela chama de "estilo sóbrio alemão" pra mim tem outro nome: RELAXO.
(22/01/2015, 10:28)Antonio Fernandes Escreveu: Falando em seta, a alavanca do Up! é horrível, o acionamento é forçado e parece que vai quebrar. O carrinho é show, mas tem algumas economias porcas da VWB que não entendo, só contribuem para a péssima reputação junto a muitos consumidores, vários deles ex-clientes VW; muitas das reclamações procedem e o que ela chama de "estilo sóbrio alemão" pra mim tem outro nome: RELAXO.
acho que a alavanca é forcada por causa da funcao de dar a seta por um tempo e desligar sozinha.
faz um teste.
em vez de apertar forte, dá so um toquinho pra baixo e tira o dedo.
ce vai ver que a seta vai dar umas 3 piscadas e desligar sozinha.
serve para dar setas rapidas sem que vc tenha que voltar o dedo para desativar.
ela desativa sozinha.
(22/01/2015, 14:41)picapau Escreveu: acho que a alavanca é forcada por causa da funcao de dar a seta por um tempo e desligar sozinha.
faz um teste.
Vc está se referindo ao comfort blinker, eu digo do acionamento completo da seta, que oferece resistência e parece que vai partir a frágil alavanca ao meio. O Gol e Voyage c/ acionamento do farol na seta tem o mesmo sistema e é muito mais macio, imagino que no caso do Up! seja o mecanismo que fica dentro da carcaça plástica na coluna de direção, me parece problema da qualidade mesmo.
(22/01/2015, 15:48)Antonio Fernandes Escreveu: Vc está se referindo ao comfort blinker, eu digo do acionamento completo da seta, que oferece resistência e parece que vai partir a frágil alavanca ao meio. O Gol e Voyage c/ acionamento do farol na seta tem o mesmo sistema e é muito mais macio, imagino que no caso do Up! seja o mecanismo que fica dentro da carcaça plástica na coluna de direção, me parece problema da qualidade mesmo.
entendi.
Aconteceu a mesma coisa comigo outro dia também!!
As setas indicadoras pararam de funcionar no meio do trânsito de SP... não fazia nem barulho, nem sinalização de seta no painel, fiquei louco da vida.
Cheguei em casa, desliguei o carro e liguei.. voltou tudo ao normal. Fazem 3 meses já e o problema nunca mais apareceu...rsrs.
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 6.139 21/01/2021, 10:43
Última postagem: Jduarte
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.531 18/01/2021, 17:44
Última postagem: jessicamilla
  Tic tac da luz de seta DENCLAIR JUNIOR 3 8.974 11/12/2020, 13:36
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 5.505 02/12/2020, 09:42
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 24.494 17/09/2019, 19:31
Última postagem: Marinho86
  Pane Geral Tiago Fernandes 3 7.522 08/04/2018, 12:35
  Comfort Blinker (3 piscadas de seta com um toque na alavanca) Vairolette 3 8.487 16/03/2018, 15:53
Última postagem: igorkintopp
Vídeo Luz de alerta ao ligar o carro coder 9 14.383 05/04/2017, 19:41
  Seta e alerta parou igorviana 2 7.758 17/08/2016, 18:03
Última postagem: igorviana
  PRoblema intermitente nas setas e pisca alerta DannyElis 2 10.178 15/07/2016, 08:11
Última postagem: edsonmassao
