Alarme Porta Aberta
Levei o carro hoje para lavar e agora está dando sempre o sinal sonoro que tem uma porta aberta, vamos ver se vai passar...outra coisa, não tem u botão ou algum procedimento para desligar esse sinal sonoro que a pessoa está sem o cinto de segurança ? as vezes dou uma carona até um percurso curtíssimo e aquilo não para de apitar.
(09/09/2016, 17:49)jgusson Escreveu: Levei o carro hoje para lavar e agora está dando sempre o sinal sonoro que tem uma porta aberta, vamos ver se vai passar...outra coisa, não tem u botão ou algum procedimento para desligar esse sinal sonoro que a pessoa está sem o cinto de segurança ? as vezes dou uma carona até um percurso curtíssimo e aquilo não para de apitar.
Em relação a porta, não tinha farol ou farolete ligado não?
O cinto não tem como desligar, pertuba mesmo...
Peço desculpas, mas por menor que seja o percurso, o cinto de segurança é o grande salvador de vidas.....
eu acho que deixaram o porta malas aberto, sem bater bem...
existe algum cuidado especial quando vai se lavar o carro?algo que não possa molhas? uma vez eu tinha um ka e levei para lavar e quando voltou as travas pareciam "Poltergeist" abriam e fechavam sozinhas...dai precisei na auto eletrica trocar um modulo, algo assim...provavelmente quando lavaram eles molharam.
(09/09/2016, 21:36)jgusson Escreveu: eu acho que deixaram o porta malas aberto, sem bater bem...
Já levei em diferentes lava rápidos, com cada um lavando do seu jeito, e nunca tive problemas. Como acontece com outros carros, acho que o maior cuidado seria se fosse lavar o cofre do motor por causa dos sensores e conectores eletrônicos.
os malditos abrem a porta e lavam com lava jato na porta por dentro onde normalmente fica sujo de terra, areia, etc...
ali onde passa os fios das travas e sensores de porta...uma vez queimou o modulo da trava em um ka que eu tinha
Nem sabia que existia um alarme para porta aberta. Hoje pela manhã ainda reclamei disso com a esposa. O unico jeito de eu ver que tem algo aberto é a luz central do teto que não apaga. Andei uns 2 quarteirões com a porta mal fechada.
Só se for algo que ativa depois dos 30km/h... será?
Ainda comentei que poderia haver uma luz no painel, como a do cinto... muito mais perigoso uma porta aberta/mal fechada do que um cinto de segurança.
Uma vez meu filho abriu a porta de trás e eu só reparei depois de 5 quarteirões. O antigo além de avisar tinha trava de criança eletrica e não manual. Mais tarde fui saber como operar a trava manual para não passar mais apuros como esse.
O meu é um Up Cross TSI 16/17.
(13/09/2016, 11:46)Eduardo Cardoso Escreveu: Nem sabia que existia um alarme para porta aberta. Hoje pela manhã ainda reclamei disso com a esposa. O unico jeito de eu ver que tem algo aberto é a luz central do teto que não apaga. Andei uns 2 quarteirões com a porta mal fechada.
E eu q pedi p minha filha testar e nw é q abre a porta na primeira puxada, pois o outro carro q tenho só abre quando vc tenta abrir 2 vezes aí sim abre a porta! Aí vcs vão falar é só ativar a travinha, ok sei disso, o problema é se precisar levar a filha na escola, ela nw vai conseguir abrir por dentro! Aqueles botoes de trava na porta nao serve p nada então!
(14/09/2016, 21:13)Speedjp Escreveu: E eu q pedi p minha filha testar e nw é q abre a porta na primeira puxada, pois o outro carro q tenho só abre quando vc tenta abrir 2 vezes aí sim abre a porta! Aí vcs vão falar é só ativar a travinha, ok sei disso, o problema é se precisar levar a filha na escola, ela nw vai conseguir abrir por dentro! Aqueles botoes de trava na porta nao serve p nada então!
Trava é para impedir que alguém externo entre no carro. Nem é questão de economia pois todos os VW são assim, tirando touareg que quando trava os vidros travam as portas traseiras também.
Abrir na primeira ou segunda puxada da na mesma pois a intenção é a mesma, toda criança sabe para que serve a fechadura e se tem idade para puxar à toa, sem a menor dúvida deve ficar trancada com a trava externa.
Uma infeliz vez com um Vectra CD quase tomei um tiro na cara porque a porta não abria e como era a primeira vez que andava com o carro no banco de trás não sabia decor (no escuro) onde era o pino para levantar e sair do carro cercado de bandido.
Pois alguns anos atrás, fui a uma concessionária Ford e para minha surpresa era assim nos Focus e New Fiestas.
Quando fui trocar meu Astra, este foi um fator que pensei.
Me conformei, ativo a trava na porta traseira e ponto final.
Riqueza-SC
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 124.171 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.358 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Alarme renan2030 16 34.627 11/06/2022, 14:15
Última postagem: dvicelulares
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.292 01/02/2020, 13:15
  Porta OBD2 thiagolima 22 47.577 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.848 01/10/2019, 14:48
Última postagem: Strither
  Problemas porta malas Damaceno 0 3.926 10/07/2019, 19:47
Última postagem: Damaceno
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.774 21/02/2019, 16:28
  Painel 2017/2018 mostradores de porta igorkintopp 17 26.355 02/11/2018, 12:11
Última postagem: fac1705
  Alarme revisão jgusson 2 6.950 11/04/2018, 19:58
Última postagem: jgusson
