Alarme não "arma"
Desde ontem reparei que meu alarme não arma mais, quando pressiono o botão no controle as travas das portas funcionam, mas não da o beep da buzina nem piscam as setas. Tenho um módulo desses simples para subir os vidros quando aciona o alarme e e ele também não opera.
Na verdade as vezes até acontece do alarme armar, mas está meio intermitente. Alguém já viu isso?
Achei muito estranho a trava continuar funcionando.
As portas todas estão bem trancadas? Isto acontece quando você não fecha uma das portas.
Quando eu pressiono o botão para fechar, as travas de todas as portas funcionam, a luz interna apaga, mas o alarme não arma.
Tanto que se eu, na sequência, abro o carro na chave, o alarme não toca.
resolvi o problema. Tentei encontrar uma forma de resetar central do alarme, pois achei que era algum bug nela. Procurei no manual do carro e descobri que perto da chave que comanda a luz interna tem um botão para inibir o alarme. Pelo que eu entendi eu sem querer havia feito o procedimento para a inibição. Apertei esse botão e tudo voltou ao normal.
será que da pra tirar a buzina na hora de destravar?
(18/02/2019, 10:16)dutsi Escreveu: será que da pra tirar a buzina na hora de destravar?
Dá sim, mas ai não é tão fácil. Tem que conectar a central eletrônica do carro em um computador com o software da VW para mudar um dos parâmetros. Tem muitas oficinas que já fazem isso e aqui mesmo, no fórum, já vi o pessoal ensinando como fazer.
O meu Pepper já veio desativada. A concessionária já fez isso para mim.
Riqueza-SC
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 124.086 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.324 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.649 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.780 01/03/2024, 12:04
  Alarme renan2030 16 34.609 11/06/2022, 14:15
Última postagem: dvicelulares
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.244 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.773 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.929 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 4.960 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Não desligou? jgusson 1 3.731 22/02/2020, 10:39
