Painel 2017/2018 mostradores de porta
boa tarde pessoal,
possuo um move 2017 e ele mostra quando a porta esta aberta, porem venho percebendo que outros moves do mesmo ano mostram diferente....
o meu, difere a porta do motorista (aparece no mostrador a porta do motorista aberta) e a porta do passageiro e as portas de tras mostram juntas (mesmo q as 3 estejam abertas mostra apenas a porta do passageiro dianteira aberta)
como mostra a figura abaixo
[Imagem: Whats_App_Image_2018_02_12_at_16_53_31_1.jpg]
porem meu colega possui um carro igual, sem composition como o meu, apenas com cor metalica, e ele apresenta o mostrador identificando a porta que esta aberta (se abrir as 4 portas ele aparece a porta que esta aberta) como mostra a figura abaixo
[Imagem: Whats_App_Image_2018_02_12_at_16_53_31.jpg]
voces ja perceberam essa diferença? sera q posso mudar via central, para mostrar a porta correta que esta aberta?
Voce instalou algum alarme ou algum modulo de levantamento de vidro?
meu cross up tsi 17/18 separa por cada porta aberta, tanto na frente e atras, porta malas e capo também.
VW Cross up! 17/18
(12/02/2018, 20:00)AldreySilva Escreveu: meu cross up tsi 17/18 separa por cada porta aberta, tanto na frente e atras, porta malas e capo também.
O meu também modelo Connect 2017/18 mostra cada porta aberta como relatado pelo Aldrey....
Abraço
(12/02/2018, 17:25)edney Escreveu: Voce instalou algum alarme ou algum modulo de levantamento de vidro?
sim, tenho vidro traseiro e levantamento pelo alarme
(15/02/2018, 08:54)igorkintopp Escreveu: sim, tenho vidro traseiro e levantamento pelo alarme
E esse sintoma não começou após a instalação disso? Porque quando instala o levantamento de vidro, vc mexe no fio da trava da porta, e isso pode estar confundindo a central do chassi (CanBUS) ou até, no pior dos casos, o instalador ter mudado os fios da porta para um só para ligar na sua central de vidro.
(22/02/2018, 10:15)edney Escreveu: E esse sintoma não começou após a instalação disso? Porque quando instala o levantamento de vidro, vc mexe no fio da trava da porta, e isso pode estar confundindo a central do chassi (CanBUS) ou até, no pior dos casos, o instalador ter mudado os fios da porta para um só para ligar na sua central de vidro.
pior q nao sei quando começou, pois instalei os vidros na primeira semana com o carro e antes disso nunca tinha aberto as portas traseiras..
Boa Tarde
Estou com a mesma falha, vc teve alguma solução ?
Nada ainda pessoal? Estou com o mesmo problema. A única coisa que fiz foi instalar um kit duas vias no carro... Agora não aparecem mais as 4 portas abertas independentes. Apenas a porta de passageiro dianteira para as porta de passageiro aberta. NADA AINDA?
pelo que pesquisei, carros MOVE sem composition phone sao assim. Carros MOVE COM COMPOSITION tem os mostradores certos, assim como os connects, cross e pepper,
isso acontece por que os moves sem CP tem um modulo de conforto inferior, com 4 saidas (porta motorista, porta passageiroS, capo e porta malas) enquanto os demais tem modulo de conforto com 6 saidas...
Assim conclui depois de pesquisas, mas se existir algum MOVE SEM CP favor se manifestar, que poderemos entrar com recursos para a vw trocar nossos modulos de conforto
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.887 24/02/2024, 12:22
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.463 10/02/2024, 13:09
Última postagem: juanbsb
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.205 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Recall UP 2014 a 2017 - AIRBAG Jduarte 3 4.424 12/08/2023, 11:02
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.283 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.675 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.646 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.486 13/11/2020, 23:11
Última postagem: sanxes
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 64.557 20/10/2020, 16:03
  UP Take 2016-2017: 102 mil km. Troca de correia dentada mviana 0 5.884 16/10/2020, 11:06
Última postagem: mviana
