Problema Alarme Original
Amigos, estou com meu UP! Move ha uma semana, e de vez em quando o alarme dispara a buzina umas 20 ou 30 vezes e depois rearma e para, como nao tenho nada dentro do veiculo, tipo pulseirinhas, fitinhas, terços, etc. levei o carro a CSS e passaram o computador e checaram todo o veiculo, e NADA. Alguem aqui no forum ja teve ou tem este tipo de problema? nao sei como solucionar.... dispara a noite na minha garagem fechada, de dia na rua, em todo o lugar...
Nervoso sem dormir...
O meu já disparou só de um carro passar ao lado e vibrar o chão, cujo piso estava meio "oco". Som alto de carros alheios (principalmente com sons muito graves), também fazem o alarme disparar facilmente. Seu carro, mesmo na garagem de casa, fica perto de movimento da rua? Uma sugestão, se puder, para pelo menos dormir, é fechar o carro na chave. Trava as portas mas não ativa o alarme.
Leve novamente na concessionária pois eles tem que resolver, não é por que não acusa nada no scanner que não tenha defeito, principalmente o alarme que uma má instalação de película nos vidros pode fazer isso... ou quem sabe o sensor de abertura das portas/mala/capô do carro (muito comum).
Amigos, moro em uma regiao tranquila (morava até meu alarme acordar toda a vizinhança), nao tenho animais em casa onde nao justifica o disparo do alarme. creio que mesmo na chave o alarme é acionado, tenho a opçao de desarmar o ultra som pelo plafon da luz interna, meu carro não possui película, instalei o som mas antes do som o alarme já disparava, continuo sem solução...
Tem certeza? Testa fechar só com a chave.
Eu também estou tendo este problema.
Pessoal, estou muito descontente com esta situação do alarme, deixei o carro uma semana...isso mesmo, uma semana na concessionaria para fazer os testes e não conseguiram resolver nada! Eles alegam que pode ser o sistema de som que foi instalado fora da concessionaria. Cara este problema com o alarme tá me tirando o sono literalmente... quase toda madrugada ele aciona do nada...muito insatisfeito com esse carro...
esta madrugada o meu acordou a vizinhança 5 vezes....
Desativem o ultra-som.
Fiz isso e nunca mais encheu o saco.
Agora, vou reclamar na revisão dos 6 meses, em outubro... Vão ter que me arrumar isso.
(13/08/2014, 23:46)Man On The Edge Escreveu: Desativem o ultra-som.
Se alguem souber qual é este problema e conseguir solucionar, por favor coloque aqui no forum qual o procedimento...Alegre
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 61.821 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.011 22/09/2024, 10:18
  problema tereit 2 3.860 07/12/2023, 05:26
Última postagem: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.154 22/08/2023, 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 79.715 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  Alarme renan2030 16 35.370 11/06/2022, 14:15
Última postagem: dvicelulares
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 6.115 21/01/2021, 10:43
Última postagem: Jduarte
Positivo Piloto automático UP TSI Original. MarcosLima 1 6.424 08/01/2021, 16:30
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.706 13/11/2020, 23:11
Última postagem: sanxes
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 20.846 24/03/2020, 12:30
Última postagem: Crizano
