Módulo de vidro plug play, qual marca comprar?
Dúvida
E ae pessoal blz?
Estava pesquisando sobre os módulos e vi os seguintes:
Positron
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...portas-_JM
Tury LVX8
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...gen-up-_JM
Tury 2.5
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ro25up-_JM
Qual vale a mais a pena e porque?
Qual é instalado na concessionária?
(25/07/2016, 15:08)TheBombBR Escreveu: E ae pessoal blz?
Positron
Tury LVX8
Tury 2.5
na CC me ofereceram o
Tury LVX8
To na duvida entre ele e o positron.
Eu tenho o Tury 2.5, no meu carro funciona bem. Acho que a única diferença entre o 2.5 e o LVX8 é o sistema anti esmagamento, eu preferi comprar com essa função pois vai que um dia aconteça de precisar usar (espero que nunca).
(26/07/2016, 18:34)edsonmassao Escreveu: Eu tenho o Tury 2.5, no meu carro funciona bem. Acho que a única diferença entre o 2.5 e o LVX8 é o sistema anti esmagamento, eu preferi comprar com essa função pois vai que um dia aconteça de precisar usar (espero que nunca).
VAleu por compartilhar a informação!
Comprei o Tury Pro 2.6 up paguei 169 mais o frete . Ainda vou instalar .
(28/07/2016, 18:28)Clecio Rodrigues Escreveu: Comprei o Tury Pro 2.6 up paguei 169 mais o frete . Ainda vou instalar .
Comprou onde?
(01/08/2016, 13:35)TheBombBR Escreveu: Comprou onde?
Comprei no mercado livre o vendedor é Mercado do Mecanico , mas não tô encontrando mais , is te passar o link.
Tem esse link , mas tá finalizado
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ro26up-_JM
A verdade é que mesmo sendo chamados de plug and play, todos eles cortam ou se prendem a algum fio original ou bateria do carro. O mais atual da Tury e que substitui os modelos anteriores é o Tury 2.18 Pro. Pode consultar no próprio site da fabricante para se certificar disso. O Positron seria minha primeira opção, mas ele sobe um vidro de cada vez quando aciona o alarme (fica com funcionamento diferente dos modelos originais de fábrica) e não descem os vidros pelo comando da chave remota.
Exatamente não tem jeito eles são plug and play mas se eu não me engano prescisa descascar o de seta e o da trava, ou seja não existe nenhum módulo de vidro que eu conheça que seja 100% plug and play.
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.728 23/10/2023, 09:00
  Módulo BCM - Up Speed 2016 Neto Sai 1 3.622 19/04/2022, 16:36
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 23.972 17/09/2019, 19:31
Última postagem: Marinho86
  Dúvidas ao comprar UP I-Motion seminovo Rengav 8 14.541 17/12/2018, 12:41
  Vidro elétrico com problema Hyperlink 13 24.696 12/03/2018, 09:44
Última postagem: edsonmassao
  Extensor de Sonda - Qual Usar? Cesare 0 4.241 25/09/2017, 07:30
Última postagem: Cesare
  Vai comprar óleo? Consulte antes o site da ANP The Mole 1 5.972 18/08/2017, 20:36
Última postagem: MBarroso
  VIDRO PASSEIRO jgusson 2 6.276 26/07/2017, 10:16
Última postagem: jgusson
  Troca do interruptor do vidro elétrico. AJUDA denisseixas 2 7.276 17/04/2017, 13:07
Última postagem: denisseixas
  Fusível do vidro dianteiro lourotsi 5 13.109 06/03/2017, 17:32
Última postagem: WCR CALDAS
