Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível?
Olá pessoal, se alguém souber gostaria de uma informação por gentileza, meu wv up mpi 2014/2015 começou engasgar em marcha lenta, cheiro forte de gasolina e teve uma falha na partida, levei no mecânico e ele identificou vela carbonizada(tinha trocado ano passado originais, as últimas tinham durado 4 anos sem problemas) e sonda lambda 1 carbonizada(nunca tinha trocado, o carro tem 8/9 anos) então trocou a sonda e as velas e o carro voltou ao normal, mas ele disse que a pressão da bomba de combustível está alta 4,5 BAR e sugeriu trocar o refil, pois ela que pode ter dado o defeito nas velas e sonda e provavelmente vai voltar a danificar essas novas peças, não troquei a bomba e levei em outro mecânico(o meu mesmo que dizem que é muito bom) e para ele esta pressão de 4,5 BAR está normal e disse que caso a pressão estivesse alta não seria a bomba que deveria trocar e sim outra peça lá que não lembro o nome. Agora não sei o que fazer, para uma mecânico está alta e para outro está normal, alguém poderia me dar uma ajuda? Agradeço demais qualquer opinião para me dar uma luz rsrsrs
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 1.788 11/02/2026, 06:24
Última postagem: Yaled
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 494.601 03/02/2025, 01:54
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.616.089 18/10/2024, 16:58
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.969 22/09/2024, 10:18
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.307 24/02/2024, 12:22
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.930 09/01/2024, 14:35
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 11.556 29/04/2022, 16:30
  Bomba D'agua! FiveStar 2 5.681 22/10/2021, 22:43
  Pressão do turbo no Maps and more otavioschneider 1 6.202 13/10/2020, 22:22
Última postagem: fbottecchia
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 87.087 17/09/2020, 12:43
Última postagem: KylieHard21
