Fusível do vidro dianteiro
Prezados,
Em busca de sempre compartilhar com todos para fins de conhecimento (objetivo do fórum) resolvi compartilhar essa situação com vocês.
Um belo dia, ao desligar o carro sem girar totalmente a chave até o final (estava na garagem e ia sair de novo). Ao bater a chave e dar a partida, logo após tentei baixar o vidro dianteiro direito. O mesmo parou. Obviamente puto com a situação, fui na CSS na manhã seguinte. O carro estava com o carregador do celular plugado no cinzeiro. O mecânico da VW disse que ao dar a partida, pode ter dado um pico de energia no carregador e que esse pico pode ter sorteado o fusível do vidro direito pra queimar. Ok. Fusível trocado, problema resolvido. Após 1 mês, sem estar com o carregador ligado, novamente o mesmo problema. Sem ir na CSS, já fui direto na caixa de fusíveis no fusível 47 (vejam no manual caso tenham curiosidade como e a numeração dos fusíveis do up) e vi que o mesmo se encontrava queimado. Fui em uma loja de eletrônicos, comprei o fusível de mesma cor e amperagem e eu mesmo troquei. Creio que seja algum problema no miolo da chave ou comutador algo do tipo... Fica aí meu relato. Abraços.
Obrigado por compartilhar, muito importante essas experiencias ruins ou boas.
Isso dá um caminho para resoluções se um dia acontecer com os outros.
meu up estava com o vidro do carona inoperante, o do motorista funcionando perfeitamente, resolvi verificar o fusível 47 e o mesmo estava queimado, agora não entendi o porque o vidro do motorista estava funcionando com esse fusível queimado.
valeu pela dica.
Curioso isso, pro fusível queimar deve ter rolado alguma sobrecarga, agora o que pode estar causando isto?
Lourotsi e maesf, vocês tem módulo de subida de vidros nos seus carros?
Aconteceu isso comigo...
Ao invés de queimar o fusível, queimou o farol. 2 vezes!
Justamente com o tal carregador de celular na tomada 12V.
Tenho medo desses carregadores. Tenho medo até de pegar fogo no carro. Por isso não uso. Mas é bom a dica do amigo.
  Esguicho traseiro ligando junto com o dianteiro amaury nasser 1 4.533 10/02/2019, 21:05
Dúvida Módulo de vidro plug play, qual marca comprar? TheBombBR 12 24.263 15/01/2019, 07:46
  Vidro elétrico com problema Hyperlink 13 24.639 12/03/2018, 09:44
Última postagem: edsonmassao
  VIDRO PASSEIRO jgusson 2 6.256 26/07/2017, 10:16
Última postagem: jgusson
  Troca do interruptor do vidro elétrico. AJUDA denisseixas 2 7.250 17/04/2017, 13:07
Última postagem: denisseixas
  Iluminação dos controles do vidro elétrico ddd3_daniel 3 8.681 20/01/2017, 11:19
Última postagem: EdniltonJr
  CUIDADOS VIDRO ELÉTRICO jgusson 3 7.315 23/05/2016, 10:17
  Furos no para choque dianteiro!? LeoBA 3 9.440 24/11/2015, 16:58
Última postagem: philips17
  Vidro eletrico UP! corrêa 1 7.892 04/06/2014, 17:09
Última postagem: Samy Sa
  Vidro elétrico? corrêa 4 14.079 10/05/2014, 17:02
Última postagem: Edabr
