Filtro esportivo com downpipe para UP MPI. Existe?
Alguém já instalou ou conhece onde vende para up MPI? Se puder poste fotos.
Abs
Olá amigo!
Para o aspirado MPI, você pode instalar um filtro cônico de tamanho médio, direto no corpo de borboleta, como o do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=VkwIicoCWwI
O pessoal diz que pega ar quente, mas acredito que só no trânsito pesado, pois como ele está à frente do motor, em velocidades superiores a 60km/h existe a indução direta do ar e o calor fica para trás. O meu TSI tem o intake que o filtro fica na frente do motor e quando estou em rodovia, vejo através de app no celular (via obd2) a temperatura caindo bastante.
O downpipe existe somente para carros turbo. Para o Up aspirado MPI você poderá buscar por "coletor dimensionado 3x1" (nunca vi anúncio, mas você pode ir até uma casa de escapamentos de referência e solicitar sob medida). Ele elimina o catalisador (mesma função do downpipe).
Espero ter ajudado. Abraço!
MOVE UP TSI | 15/16
Coletor não vai existir porque Up! não tem coletor, sai um cano único do cabeçote, talvez um escape menos restritivo
(18/07/2016, 00:55)edney Escreveu: Coletor não vai existir porque Up! não tem coletor, sai um cano único do cabeçote, talvez um escape menos restritivo
Não tem coletor de escape no UP aspirado? Essa eu não sabia. Acho que tem um duto de saída por cilindro.
Abraço.
MOVE UP TSI | 15/16
(18/07/2016, 08:32)rlrenz Escreveu: Não tem coletor de escape no UP aspirado? Essa eu não sabia. Acho que tem um duto de saída por cilindro.
Abraço.
O pior é que nao tem mesmo, olha abaixo um cara turbinando uma up! MSI, aqui no fórum mesmo, ele colocou uma flange e uma turbina da hilux.
[Imagem: 20160317_144652_zpsnx3hk0mo.jpg]
Nossa... Interessante mesmo. Pensei que eram 3 saidas e unificava em 1 ao longo do coletor.
Valeu pela informação. Abraço!
MOVE UP TSI | 15/16
O coletor existe, mas é integrado ao cabeçote (A maioria dos motores mais novos estão vindo assim), então o que vc vê por fora é apenas uma saída já para o catalisador, o que não impede de se instalar um downpipe para a retirada do catalisador.
Eu instalei um CAI no meu MPI... O ronco ficou animal!
Leva no GIBA que eles fazem lá
http://www.giba.com.br/
CAI+escape direto+ chip+ iridium
deve dar uma melhoradinha rs
(17/07/2016, 21:55)Vermelhinvw Escreveu: Alguém já instalou ou conhece onde vende para up MPI? Se puder poste fotos.
Abs
Qual o intuito? Barulho do carro ou performance? Se for performance esquece nem o TSI tem ganho considerável sem chipar.
Se for so barulho pode tirar o catalizador e mandar fazer um cano direto dimensionado, ja vai dar um barulho grave.
Acho que o downpipe seria um investimento alto para mudar apenas o barulho do carro. Escapes com diâmetro exagerado fazem o motor perder rendimento porque diminuem a velocidade dos gases (carro aspirado)
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.432 12/11/2024, 13:36
Última postagem: luan_cbc
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.734 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.175 25/09/2024, 20:09
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.899 07/03/2024, 11:41
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 6.938 01/11/2023, 09:08
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.392 08/10/2022, 00:39
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.682 18/07/2022, 12:42
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.401 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Personalização via OBDEleven para VW Up! em Belo Horizonte tonarede 1 5.002 30/05/2021, 12:44
Última postagem: tonarede
  Ajuda para encontrar peças Yuri Lenin 0 3.155 06/01/2021, 19:17
Última postagem: Yuri Lenin
