Barulhos de vento entrando no para-brisa
Boa noite pessoal,
Queria relatar um problema que estou tendo com meu Cross-up tsi 18/19, sou novo aqui no clube e queria compartilhar para ver se há mais relatos sobre. Está fazendo barulho de vento entrando entre o para-brisa e o painel do carro no canto direito com velocidade acima de 80km/h e quando venta muito forte até em baixa velocidade conseguimos escutar, não sei o que fazer pois esse carro quem usa e minha esposa e ela usa o carros todos os dias. Alguém consegue me ajudar?
Abracos
O meu possui barulho mais é no retrovisor, barulho do vento ouço principalmente do meu lado, mais não é de incomodar, acredito que no seu caso seja algo parecido, pois se fosse realmente ar entrando pelo para-brisa com certeza teria infiltração de agua da chuva.
[Imagem: up.jpg]
(04/01/2019, 20:17)rafahhks Escreveu: Boa noite pessoal,
Abracos
O meu está exatamente assim e não consigo descobrir o que é. Você conseguiu resolver?
O meu apresentava esse problema, o barulho vinha da grade entre o capô e o parabrisa (conhecida como churrasqueira).
Percebam que tem as duas peças que compõem ela fazem uma curva no final, chegando na coluna A. No meu, esse final da peça direita estava com a trava que tem por trás da própria peça quebrada. Ocorreu provavelmente na troca dos amortecedores.
Eu coloquei uma dupla face e me serviu bem por enquanto. Pretendo fazer algo mais definitivo, talvez colando um pedaço de plástico duro, imitando a peça do outro lado.
Como a trava é da própria peça, ou vai na velha gambi ou compra outra.
Mas pode acontecer da grade aí de vocês nem ter quebrado e estar com a trava desencaixada, só.
[Imagem: volkswagen-red-up-tsi-55e6e121eb1c5_album.jpg]
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 61.919 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.279 25/09/2024, 20:09
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.075 07/03/2024, 11:41
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.658 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Personalização via OBDEleven para VW Up! em Belo Horizonte tonarede 1 5.121 30/05/2021, 12:44
Última postagem: tonarede
  Ajuda para encontrar peças Yuri Lenin 0 3.255 06/01/2021, 19:17
Última postagem: Yuri Lenin
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.246 16/05/2020, 13:47
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.793 07/04/2020, 22:50
  Motor para do nada Carlosbroio 2 5.367 14/04/2019, 06:45
Última postagem: Carlosbroio
  Câmbio Imotion, Soco da 1a. para a 2a. de vez em quando luciusfox 3 8.444 31/03/2019, 21:59
Última postagem: Gilmar
