FIAÇÃO BATERIA
10/06/2016, 00:16 (Resposta editada pela última vez em: 10/06/2016 00:19 por jgusson.)
FIAÇÃO BATERIA
Essa bateria é cheia de fios em cima dela , tem uma capa pastica , meus carros so tinham poisitio e negativo .. nem sei nem como tira aquilo ali, será que acho algum tutorial em video?
outra coisa, dizem que a bateria original dura 4 , 5 anos , será verdade? meu outro carro eu troquei com 3 anos , estava ótima , mas fiquei receioso de ficar na mão
10/06/2016, 09:49
Resposta: #2
RE: FIAÇÃO BATERIA
Jgusson. Bom Dia.
A caixa plástica acima da bateria é de fusíveis (página 217 do manual). É o primeiro carro que compro com esse dispositivo.
11/06/2016, 04:49
Resposta: #3
RE: FIAÇÃO BATERIA
OK etendi, mas para retirar ela, levantar para poder retirar a bateria opnde solta?
14/06/2016, 11:20
Resposta: #4
RE: FIAÇÃO BATERIA
Durabilidade de bateria depende basicamente do seu uso, capacidade, temperatura de serviço.
  Alarme Vs Bateria Percival 15 25.136 27/08/2026 15:22
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.483 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 81.448 15/01/2021 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.549 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.205 03/07/2020 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 52.482 01/05/2020 19:52
Última Resposta: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.412 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.483 29/09/2019 16:58
Última Resposta: Massa
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 23.503 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 10.038 06/09/2019 22:28
