Falha no sensor de porta
Bom dia. O alarme do meu up tsi vive disparando, e quase cheguei a trocar todo o suporte ali em cima onde ficam os sensores e as lâmpadas internas, achando que o problema estava ali.
Porém, reparei que a luz de cortesia fica sempre acesa, e a única solução é desligar nesse mesmo suporte. Isso significa que deve ter algum problema em algum sensor de porta.. pode ser isso que está ocasionando os disparos de alarme.
Tentei localizar esse sensor nas portas dianteiras, mas não consegui, não tem nada aparente. Também não achei essa informação na internet. Sabem me dizer onde ele está afinal? tenho que achar, testar e se for o caso providenciar a substituição.
(28/11/2017, 08:58)VectorBH Escreveu: Bom dia. O alarme do meu up tsi vive disparando, e quase cheguei a trocar todo o suporte ali em cima onde ficam os sensores e as lâmpadas internas, achando que o problema estava ali.
Posso estar enganado, mas acredito que fica no mecanismo da fechadura da porta.
Seu carro não tem garantia?
(28/11/2017, 11:28)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
A garantia padrão pro Up é 3 anos? acabei de pegar, usado, 2015/2016
(28/11/2017, 11:50)VectorBH Escreveu: A garantia padrão pro Up é 3 anos? acabei de pegar, usado, 2015/2016
Sim, garantia total de 3 anos, se todas as revisões foram respeitadas, a garantia continua válida e poderá sanar este problema do seu carro.
Olha, não sei se isso tem alguma relação com seu problema... mas certo dia fui estacionar o carro e ao acionar o alarme notei que o barulho das travas estavam diferentes e ele não travava o carro.
Depois de algumas tentativas fracassadas, me lembrei daquela trava nas portas traseiras que evitam ser abertas por dentro (usada por quem transporta crianças no banco traseiro), e usei a chave do carro para movimentar essa trava. E após isso o carro travou normalmente.
Não sei se isso pode ter alguma relação com seu problema, mas não custa tentar.
O sensor é interno naquele haste tipo mola que delimita a abertura da porta em 3 estágios se não me engano.
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.183 19/08/2021, 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 53.290 27/02/2021, 07:43
Última postagem: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.325 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 4.183 10/12/2020, 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.137 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 12.583 22/03/2020, 19:07
Última postagem: Maikew vinicios
  Porta OBD2 thiagolima 22 48.437 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
  Falha no velocímetro renatoalhadef 7 11.400 11/01/2020, 19:15
  Sensor Up TSI 2017 LucasAraujo 4 8.476 02/12/2019, 13:43
Última postagem: LucasAraujo
  Código de Falha P2177 Marcus Vasconcelos 6 36.462 27/11/2019, 10:22
Última postagem: CristianoRB
