Carregador 12 volts não funciona
Ola pessoal,
O up da minha esposa está com algum problema no 12v.
Ela tinha um carregador de celular, e notou que não estava funcionando. Comprou um novo, e notou que também nâo estava funcionando. Coloquei o carregador do meu carro e também não funcionou.
No meu celular mostrou a mensagem que a corrente era fraca, e dirigindo utilizando o waze notei que ele não carregava o celular, ao invés ele diminuia bem devagar (1% a cada alguns minutos).
Testei os carregadores de celular no meu carro e funcionam.
Levei na concessionária, o cara verificou que o fusível está normal e a corrente está passando. Eu perguntei se não tinha menos energia do que deveria ter (12V), mas ele disse que isso é impossível, se está passando é pq é 12V.
Alguém já viu esse tipo de problema?
Abraços!
Gabriel
Tem que colocar um voltímetro e ver a voltagem que dá, um mal contato pode provocar isso também, ele fornece energia mas a amperagem fica baixa.
Leva em outra concessionária e enche o saco... já percebi que a Rede VW tem concessionária boa e péssima
Verdade, leve em outra CSS, ou volte na mesma e insista para que o problema seja resolvido.
Gabriel,
Eu quando comprei meu up! tive um problema parecido. Jurei que o carregador 12V não estava funcionando de jeito nenhum. O que percebi foi que precisa fazer realmente força para encaixar o plug do carregador de meu celular no up!. Com isto, ele passou a funcionar perfeitamente. Tenta ver se não é realmente o carregador que não está 100% encaixado na tomada, vai que..
(09/01/2016, 18:36)gabrielmulle Escreveu: Ola pessoal,
Abraços!
Gabriel
Não é defeito do carro.
As tomadas 12v de maneira geral, fornecem cerca de 1A para carregar celulares ou GPS.
Dependendo do celular, 1A não é suficiente para carregar a bateria dependendo do aplicativo que está sendo usado.
A solução é comprar um bullet USB como este aqui:
http://www.slamtech.co.uk/201902-thickbo...dapter.jpg
Com o bullet, há uma tomada USB de 1A, para GPS e celulares mais simples e outra tomada 2A para iPhones, tablets e afins.
E cuidado com alguns tipos de carregadores de celulares. Eles costumam dar curto e queimam o fusível da tomada. Acontecia isso direto com o meu ex-Gol e já aconteceu umas duas vezes com o Up!.
Isso acabou quando passei a usar o bullet...
O meu carregador comprei na concessionária, aquele do catálogo de acessórios originais para o Up!.
Paguei R$57,00 se não me engano.
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 76.612 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.858 01/03/2024, 12:04
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.346 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.837 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.042 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 5.019 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Não desligou? jgusson 1 3.811 22/02/2020, 10:39
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.606 15/07/2019, 15:04
Última postagem: Jduarte
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.939 21/02/2019, 16:28
  Lavei o carro e agora não dá partida stjaguara 4 19.551 24/01/2019, 19:12
